Сулейман
Сулейман
21.07.2006 в 19:08:11
2GEO-Tr Не знаю... 1,2 маловато для наших широт. Думаю, лучше калорифер ставить с хо-орошим запасом и с возможностью регулировки. Естественно, если сеть позволяет.
21.07.2006 в 20:39:42
GEO-Tr написал : И что - 1.2 квт. установка- пойдет ?
Дело в том что это обычный режим работы, но у вас должна быть установка с большей ПИКОВОЙ мощностью для случаев: гости, пьянка, трубки и сигареты, кальяны, принятие ванны с паром всеми членами семьи, большая готовка и тд и тп.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
22.07.2006 в 15:37:29
2BV ну для этого случая придется форточки открыть:-). Не так часто это происходит и для 5% случае брать более мощную установку - может обойдется "свежим воздухом с улицы" (понятно, что рационально более мощную установку, но сеть...)? Жаль, что в Бризарте нет калориферов с регулировкой и приходится ориентироваться на готовое решение...
Cracker
Cracker
23.07.2006 в 04:01:07
По опыту установки Приточки. Ставил готовый Shuft с готовым блоком автоматики.
По опыту. "Профи" проектировщики вентиляции и монтажники на деле полные дилетанты, *****и и охотники за баблом без оснований на то. Проект сделать не в состоянии. Один только пример. На вопрос сколько нужно каналов к пульту приточки сказали - 5. Пришел товар, читаю инструкцию ... 11 каналов!! А электрика уже зашита... Офигиеваю. Внимательно смотрю инструкцию и понимаю... что наши климатические ****ы подключают автоматику отключая регулятор температуры (типа так, декоративный пусть будет), канал противопожарного отключения системы, автоматику отклюения при перегрузке через пульт. Тогда действительно 5 проводов и без проблем.
И так ведь ставят!! Берут при этом 1000 уе за проект/надзор и еще 400-800 за монтаж.
После такого неслыханного ****ства все "профи" были посланы нах... Монтаж сделали мои ремонтники за 100 уе и все работает на ура при длине воздуходоводов 40 метров. Из моего проекта советы.
  • При длинной системе воздуховодов имеет смысл перейсти со 120 на 160. Тогда длина ни почем.
  • Ставить регулировочные клапаны. Диффузоры плохо регулируют поток
А так, единственный фан только от отличного оборудования Shuft. Действительно рулез по качеству всей автоматики!
deep
deep
23.07.2006 в 08:30:25
какая правильная послеовательность устройст приточки?
deep
deep
23.07.2006 в 09:46:54
можно ли подключить водяной нагреватель к системе отопления на 13м этаже 17 этажного дома? http://www.lissant.ru/page.aspx?id=386
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
23.07.2006 в 13:52:41
2Cracker расскажи по-подробнее, что это за 11 каналов и как это отражается на проводе, котлрый пойдет от щитка к установке? Т.е. если провод 3-х жильный, то в чем особенность подключения 11 каналов в отличие от 5. На каком сайте по Шуфт почитать (поищу пока в инете сам)? У тебя там какой калорифер? Воздуховоды внутри квартиры - какие юзал и как крепил (с помощью чего, к потолку или стене)? Если надо в воздуховоде сделать ответвление (тройник), то этот тройник из того же материала, что и воздуховод; или если воздуховод мягкий (который с фальгой и ватой) , то тройник обычный - жестяный?
Cracker
Cracker
24.07.2006 в 01:07:50
GEO-Tr написал : 2Cracker расскажи по-подробнее, что это за 11 каналов и как это отражается на проводе, котлрый пойдет от щитка к установке? Т.е. если провод 3-х жильный, то в чем особенность подключения 11 каналов в отличие от 5. На каком сайте по Шуфт почитать (поищу пока в инете сам)? У тебя там какой калорифер? Воздуховоды внутри квартиры - какие юзал и как крепил (с помощью чего, к потолку или стене)? Если надо в воздуховоде сделать ответвление (тройник), то этот тройник из того же материала, что и воздуховод; или если воздуховод мягкий (который с фальгой и ватой) , то тройник обычный - жестяный?
Каналы это провода управления. Пульты приточек (почти все) требуют 11 проводов с сечением 0,75 Shuft продает Русклимат и его дилеры/филиалы по стране. www.rusklimat.ru
Воздуховоды брал тепло/звуко защищенные. Не помню какие. Но надо брать именно такой класс. Например, в районе тройников у меня уже слышен шум движения воздуха, хотя тройники все обернуты минватой и скотчем. А сами воздуховоды беззвучны полностью.
Тройники обычно делают из жести на них хомутами одевают воздуховоды. Крепление делается пефорированной металической лентой к потолку. Сами воздуховоды замаскированы в коробах в навесном потолке. Плюс всякие подсветки в коробах поставлены (периметральные светильники и карман для подсветки потолка Дюралайтом).
Калорифер 2 КВт идет штатно в "чемодане" с приточкой. Мощно вентилятора и калорифера отличается в зависимости от вида чемодана (см. сайт Русклимата)
Cracker
Cracker
24.07.2006 в 01:14:36
deep написал : можно ли подключить водяной нагреватель к системе отопления на 13м этаже 17 этажного дома? http://www.lissant.ru/page.aspx?id=386
Можно, но гемор и затраты будет невероятные. Если просто поставить нагреватель, то можем получить такие траблы. При сильном морозе он просто обмерзает, трубки нагревателя рвуться, получаем потоп и ремонт соседям снизу за ваш счет.
Для защиты от этого нужно ставить херову тучу оборудования.
1) Датчик тепературы воды в нагревателе 2) Автомат контроля температуры 3) Возвратную заслонку на пружине с приводом на входе, чтобы при обесточивании автоматом при обмерзации автоматически захлопывалась заслонка.
Плюс сюда добавляем автомат для управления температурой.
И дело из копеечного нагревателя превращается в проект с калорифером на штуку баксов как минимум. Плюс риски что вас затопит из-за глюка в автоматике сохраняются. Потом такой калорифер отнимает от отопления тепла до 5 КВт, это 2 обычных радиатора, т.е. этажи снизу будут замерзать. Рано или поздно придут из мерии с комиссией по жалобам жильцов... Дальше продолжать?
В общем для обогрева квартиры водяной нагреватель обычно не рационален. Слишком много гемора.
deep
deep
24.07.2006 в 08:12:09
2Cracker спасибо. ясно
фото в студию можно? всей системы в момент ремонта и окончательный вариант?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.07.2006 в 09:27:05
2Cracker да-да, можно плиз фото самой приточки (где ее разместил) и потолка внутри квартиры, где воздуховоды спрятаны ? Диаметр воздуховодов - какой?
