Собираемся делать фундамент из бетонных блоков ФБС по песчаной подушке. Нужно-ли при мотаже первого ряда класть под него (на песчаную подушку) рубероид для гидроизоляции, или это ничего не даст?
16.05.2006 в 08:17:30
16.05.2006 в 13:41:44
Если здание без подвала можно не делать, но для защиты блока сделайте обмазочную гидроизоляцию всех бетонных поверхностей соприкасаемых с грунтом
16.05.2006 в 16:42:00
"Если здание без подвала можно не делать, но для защиты блока сделайте обмазочную гидроизоляцию всех бетонных поверхностей соприкасаемых с грунтом" Именно для блоков. Закрывать песчанную подушку нельзя. Если есть возможность, пройдитесь битумом по всем боковым поверхностям блоков.
16.05.2006 в 22:31:05
danad написал : "Если здание без подвала можно не делать, но для защиты блока сделайте обмазочную гидроизоляцию всех бетонных поверхностей соприкасаемых с грунтом" Именно для блоков. Закрывать песчанную подушку нельзя. Если есть возможность, пройдитесь битумом по всем боковым поверхностям блоков.
Что значит "для блоков"? А почему песчаную подушку нельзя закрывать? Подвал планируется. Собираемся наружнюю боковую поверхность загрунтовать битумом. Нужно-ли еще наклеить на обмазку рубероид/п-э пленку (чтобы уменьшить силы пучения, грунт-глина, грунтовые воды далеко), или хватит битума?
16.05.2006 в 23:09:06
Для блоков - это значит что гидроизоляция нужна вашим бетонным блокам, а не песчанной подушке. Ее как раз не надо изолировать от основания блоков, поскольку ее назначение отводить воду ниже фундамента. Битума хватит. Ну если хотите совсем уж хорошо сделать, можете поверх битума наклеить п/э пленку. Силы, давящая на фундамент сбоку от этого конечно не уменьшатся, то вот сила трения между грунтом и боковыми поверхностями фундамента снизится значительно, что конечно же хорошо. Если хотите совсем правильно сделать, то предусмотрите место под обратную засыпку, то есть траншею копаете шире фундаменьных блоков и делаете засыпку песком с трамбовкой и проливом воды послойно.
17.05.2006 в 02:47:28
mitin написал : Собираемся делать фундамент из бетонных блоков ФБС по песчаной подушке. Нужно-ли при мотаже первого ряда класть под него (на песчаную подушку) рубероид для гидроизоляции, или это ничего не даст?
Точнее не первого, нижнего ряда - да, желательно, т.е. ещё несколько лет назад строительные фирмы так и строили далеко не самые дешёвые коттеджи. Только битумом можно обойтись, но он очень быстро теряется свои гидризолирующие свойства. Хотя можно и вообще без гидроизоляции, т.е. лет 50 блоки простоят, т.е. те же "хрущёвки" - там фундамент блочный безо всякой гидроизоляции. ИМХО врядли здесь подойдёт обычная ПЭ плёнка, т.к. она довольно быстро теряет свои свойства и разрушается в процессе замораживания/размораживания. Для гидроизоляции используются ПЭ или ПВХ плёнка более высокой плотности и большей толщины (долговечность десятки лет и более). Листы соединяются при помощи нагрева. С популярным рубероидом (хотя в строительных учебниках сказано, что использование гидроизол.материалов на гниющей, в частности, картонной основе при строительстве долговременных зданий не допускается) обычно делают так: на подушку укладывается "слой" №1 из листов рубероида с нахлёстом (например, 20 см + промазанных разогретым битумом определённорй марки), затем на площадь равную основанию блока наносится разогретый битум, кладётся слой рубероида №2 устроенный аналогичный слою №1 (листы внахлёст с битумом), ставится ряд блоков, очищенная стенка каждого блока с внешней стороны обмазывается разгоретым битумом, на неё наклеивается слой №2, проходит какое-то время, обмазывается слой №2 с внешней стороны, на него наклеивается слой №1, устраивается дренаж и т.д. Опять же в учебниках рекомендуется делать 3 и более слоёв. Удачи :)
17.05.2006 в 08:14:23
Спасибо, друзья.
