Процентов 10-15 от нуля меняется а дальше нет . Кому нибудь удалось вскрыть сборку ?
22.06.2010 в 23:54:59
23.06.2010 в 22:21:32
Вот фото даного девайса. Если резисторы которые выделенные красным чернилом не в обрыве, то виновник торжества зеленая микросборка. Проверяется только с помощю замены на заведомо исправную.
24.06.2010 в 20:40:16
qwertq78 написал :
Регулятор так и должен работать, если резисторы в норме, надобно менять или подставлять микросборку, никаких других залипух с даной неисправностью не наблюдалось. Удачи.
25.06.2010 в 14:49:19
Резисторы не в обрыве ,проверил вчера и полевики на всяк случай еще раз -думаю дело в сборке зеленой .подожду донора. Прикладывал к схеме Теника 164 практически один в один получается в сборке по больше запчастей. Спасибо.
09.12.2010 в 10:11:52
Отдал в ремонт Profhelper Prestige 180А - сказали, что ремонту не подлежит - модуль управления вылетел. Подскажите варианты. Есть ли возможность приобрести сей девайс - то бишь модуль.
10.12.2010 в 00:49:47
Престиж-180 и Салюшен-180, выпускается нашими братьями с огненной земли, по цене и качеству техника довольно-таки непплохая, судя по отзывам сварщиков, если бы не одно-но.
Блочок управления залит в пластик. Сам блочок можно было-бы починить и в нем находится пару транзюков и шимконтроллер, но он залит, китайская военная тайна, которую они своровали у итальянцев. Микросборку вы не найдете нигде, по крайней мере я в Москве найти не могу. Неисправных блочков у меня есть штук сто, если бы знать чем можно растворить пластик, то все блочки можно починить без проблем.
10.12.2010 в 20:36:36
gaiduk написал : Блочок управления залит в пластик. Сам блочок можно было-бы починить и в нем находится пару транзюков и шимконтроллер, но он залит, китайская военная тайна, которую они своровали у итальянцев. Микросборку вы не найдете нигде, по крайней мере я в Москве найти не могу.
О чем, собственно, уже писал (см. пост#3)
23.12.2010 в 14:03:08
Кто нибудь пользовался данным аппаратом.Варить то он будет и насколько он надёжен.Уж больно цена на него шоколадная.Всем откликнувшимся спасибо.
23.12.2010 в 19:22:31
Пользуйтесь поиском. Про этот инвертор минимум три темы: а еще он много раз упомянут в других темах, включая голосовалку
24.12.2010 в 21:53:34
Подумал я подумал возьму ка я себе Сварис 160.говорят не плохой аппарат.
10.02.2011 в 15:28:03
Всем привет. Спалил такой же инвертер, включив в помещении с повышенной влажностью. Была внутри вспышка. Прогорела дорожка, именно та, где перемычка на последнем фото. Только чуть левее, коротнуло между зеленым и двумя серыми резисторами. Еще был переломан 1Вт резистор на 20 Ом выше микросборки. Поставил перемычку на сгоревшую дорожку и заменил резистор, но прибор все равно не включается. Где сначала искать?
