15.03.2011 в 22:24:07
расковырял сборку от BestWeld
11.07.2012 в 20:27:08
Всем доброго дня. У меня еще в добавок на prestige 180A греются два резистора (большие,зеленые) около реле,буквально за секунды после включения. Куллеры "молчат",горит желтый светодиод. Тема уже старая,может кто нибудь уже нашел способы "лечения" этого аппарата? Поделитесь. На новый средств нету,а этот по наследству достался.
13.07.2012 в 06:40:14
Элементы на радиаторе звонятся в КЗ (не выпаяные)
13.07.2012 в 07:47:30
это диоды, если КЗ значит какой-то из них пробит
14.07.2012 в 05:56:21
joha написал : это диоды, если КЗ значит какой-то из них пробит
Спасибо. А какими диодами их можно заменить,не подскажете? Честно говоря,я думал что транзисторы или тиристоры,они ведь трехногие. На нем такая надпись: DSEC60-03A Все,нашел на него даташит,выкладываю
14.07.2012 в 08:41:46
alexii5 написал : На нем такая надпись: DSEC60-03A
60А 300в - внутри 2 диода по 30А, STTH6003 (2 диода по 30А, 300в), 60APU04 (1 диод 60А 400в, тоже на 3х ногах)
29.07.2012 в 23:13:42
Всем привет) Подскажите, в чем может быть дело... Купили сегодня Profhelper prestige 211s но работать он не захотел по непонятным для меня причинам...хотели врезаться в трубу, но при подкючении массы к оной она начала искрить...я сам на шарю особо, чисто теоритически, но товарищ сварщик со стажем сказал что первый раз такое видит и хз почему так...кстати, после попытки начать варить, одна вспышка и все, врубается термозащита. Может кто подскажет, в чем может быть прикол...т.к. пробовали варить отдельно лежащую трубу, все работает, а центральную не получается...
29.07.2012 в 23:36:28
Скорее всего на трубе присутствует потенциал.
30.07.2012 в 00:49:23
Спасибо что ответили) Не могли бы расшифровать чайнику простыми русскими словами...а то покупка такой хорошей и нужной иногда вещи как сварочный аппарат(впервые в жизни кстати) омрачилась вот таким вот сюрпризом... Кстати труба обычная, садовая, те которые идут для центрального водоснабжения участков...у меня уже вкралась мысль, а не спецом ли он там появился...просто не хотелось ехать сдавать аппарат обратно, может он и не причем(
ps. Завтра поедем с другом попробуем заварить ресантой, ей кстати он неделю назад без проблем врезался...
07.10.2012 в 16:21:54
Привет, форумчане, необходима помощь с инвертором Prestige 211S. есть ли у кого схема? или дельный совет, т.к. после грозы инвертор перестал включаться. заменили 2 резистора, стал работать, но работает след. образом: включаешь- работаешь хоть сколько, выключил кнопкой раз и нужно ждать пока конденсаторы полностью не разрядятся, чтобы работать дальше. может это занять час, сутки. может кто с этим встречался? признателен за любой толковый ответ.
поиск не помог
07.10.2012 в 16:35:52
chaplin777, а если подпаять резистор для ускорения разряда конденсаторов? схема скорее всего полностью как у САИ-200, Prorab Forward 2хх MOS, ... Обычная трёхплатная компоновка на MOS транзисторах
