klm3
klm3
25.04.2010 в 16:40:10
Уважаемые мастера, подскожите можно ли повесить внутренний настенного блок на стену с креплением к потолку? Вариант для хлипких стен.
SNord
SNord
25.04.2010 в 18:05:18
klm3 написал : Уважаемые мастера, подскожите можно ли повесить внутренний настенного блок на стену с креплением к потолку?
Ежели стена хлипкая - либо укреплять, либо покупать подпотолочный или универсальный (напольно-потолочный) сплит. Можно, конечно, изобресть какие-нибудь кронштейны, закрепить их на потолке, а к ним - монтажную пластину.
Но это вариант с неясным исходом :(
Ким
Ким
25.04.2010 в 18:12:12
klm3 написал : можно ли повесить внутренний настенного блок на стену с креплением к потолку?
Здесь наверно все таки имеется ввиду какое то произведение от г-на Кулибина чтобы как бы блок весит как положено но как бы к потолку прикрепленное ;) :) Что-то подобное наверняка найдутся мастера сообразить. Хотя что-то не представляю из чего должна быть стена чтобы не выдержала вес ынутреннего блока. Хотя, первое что пришло на ум когда прочитал это было что сплит к потолку пристроить. ;) :)
SNord
SNord
25.04.2010 в 18:34:03
Ким написал : Первое что пришло на ум когда прочитал это было что сплит к потолку пристроить.
Аналогично :)
klm3
klm3
25.04.2010 в 18:40:15
Ким написал : Здесь наверно все таки имеется ввиду какое то произведение от г-на Кулибина чтобы как бы блок весит как положено но как бы к потолку прикрепленное
Вот именно такое и нужно!
vnipi
vnipi
Раменское
25.04.2010 в 18:48:38
Добрый день!
klm3 написал : Уважаемые мастера, подскожите можно ли повесить внутренний настенного блок на стену с креплением к потолку? Вариант для хлипких стен.
можно - без вопросов. Несколько лет назад устанавливали таким образом внутренний блок на стену. Правда там крепление не к потолку было, а к направляющим сверху и снизу. В 2-х словах (если сам не запутаюсь объясняя - уже нонсенс): в нашем случае перегородка (межкомнатная в офисе) была тканевая, но в верхней части шли направляющие слева - направо, между ними как раз вставал внутр. бл. кондиционера, только крепежи от внутренней "платформы" попадали на ткань. Монтажники взяли и за кондиционером сверху вниз (от нверхней направляющей до нижней) проложили 2 пластины из оцинкованной стали и уже на них закрепили внутреннюю "платформу" (не знаю, как правильно указать эту вещь, на кот. и крепится внутр. бл.) от внутреннего блока, а дальше дело техники - смонтировали блок и все в норме. Только сверху от блока видно, как к потолку идут эти 2 пластины. В Вашем же случае, если на это пойти, надо по-моему эти пластины еще загнуть на потолок и к потолку прикрепить(только пластины выбирайте из стали потолще), можно даже в потолке подштробить и эти пластины утопить так сказать в потолке, чтобы видно не было. По-моему в этом случае у Вас блок будет висеть на пластинах и к самой стене только прикосаться. Если у Вас время терпит, я на следующей неделе буду в этом офисе, где-то в среду-четверг, могу сфотографировать и Вам прислать по эл-ке, чтобы лучше все представляли. В принципе все - у Вас добавятся только эти 2 пластины из стали. А если просто сама стена хлипкая, но есть направляющие внутри, то можно и на потолок не загибать, а эти пластины (даже больше полоски - они не широкие) крепите к направляющим и все в норме. В моем случае кондиционеры стоят уже больше 4-х лет, все работает и жалоб нет.
P.S. Если фото надо будет с нашего объекта - напишите, мне просто так фотографировать смысла нет просто.
С Уважением,
ломастер
ломастер
25.04.2010 в 21:17:48
klm3 написал : Вариант для хлипких стен.
гипсокартон что ли ? :) я крепил один раз на 4 г-образных кронштейна ( блок был тяжелый 6 кВт), кронштейны в потолок к ним на самосверлящие саморезы пластину кондера, порнуха та еще - но все висит и работает :yu
Fresh
Fresh
Рига
25.04.2010 в 22:07:37
В подобных случаях:вырезали в размер блока(с учетом высоты) ламинированное ДСП,крепили к потолку по разному(по обстановки).
