Многие жители частных домов, наверняка, задумывались о приобретении циркуляционного насоса, но так до конца и не решились. Каким оборудование пользуетесь Вы? Довольны ли Вы своим выбором? Какие рекомендации по использованию могли бы дать? Если у Вас есть частный дом, но еще нет циркуляционного насоса, насколько актуальна для Вас эта тема? Интересно будет узнать любое мнение.
От себя скажу так: при системе с естественной циркуляцией насос крайне желателен, т.к. позволяет равномерно прогревать всю систему (в которой от 200 до 400 л), а также держать равную тепмературу во всех помещениях. Котел при этом работает равномерно, что положительно сказывается на его сроке эксплуатации.
У меня стоИт насос 25-40 Ваттс, брал год назад за 50 уе. Докупал обр. клапан Д50, фильтр Д25, два шаровых крана Д25, гайки для насоса. Мастер взял за работу около 45 уе, устанавливал около 2 часов, всё на газовой сварке. Зима прошла успешно :) При котле АОГВ-23,2 90 г.выпуска, при площади ок. 80 м.кв., от -14 до -20 за бортом и +22 оС в доме было сожжено 500 куб. газа (в месяц).
Насосы каких производителей Вы порекомендовали бы для дома (площадь до 80кв.м.) Какие лучше: насосы с мокрым ротором и с сухим ротором? Хотелось бы подобрать оптимальный вариант по соотношению уровень шума-энергопотребление-цена.
У меня вопрос таки по расчету производительности насоса.
С одной стороны - расчет по мощности отопления. Помещение 92 кв метра общей площади.
Стоит Жуковский котел в 23,3 кВт номинальной мощности. Гравитационка. При температуре на улице ниже -20 котел приходится выводить на номинал (90 градусов по регулировочному барабану).
Не дофига ли? Если, например, Грунфос оценивает (http://www.grundfos.ru/presscenter/articles/item/choose_circle таблица 1) для помещений 80-120м2 подачу в 0,4 куба в час.
Если, конечно, исходить из расчета потребления тепла 150 Вт на м2, то примерно столько и получается.
Но насос то можно выбрать с производительностью от 0,4 до 1 куба.
Но вот как посчитать напор? Стиояк отопление поднимается от котла почти до чердака, т.е. около 5...5,5 метров (2 этажа) и расходится на 2 примерно одинаковые ветки метров по 7 в горизонтали. Т.е. получается минимальный насос - с напором 6-7 метров?
В принципе не хочется перестараться с насосом во избежании кавитации. Хотя насос будет стоять в нижней точке системы, в обратке - она у меня тоже ниже котла.
