mihamaster
mihamaster
30.12.2013 в 02:14:54
Вот это и есть проза жизни и практика и личный опыт
Ведь это же здОрово! Я имею в виду отсутствие негативного опыта.НО...все-таки,никогда не мешает учесть опыт других.Это называется "мудрость".Зачем вам играть с огнем?Я ни в коей мере не отрицаю,что все,возможно,будет держаться.Кстати,сам тоже так делал...пока не убедился,что бывает и обратный вариант.
Например производители практически всех бетонконтактов рекомендуют обрабатывать им ГКЛ прежде чем укладывать плитку.
Предположим не всех,но есть такие рекомендации.Только вот,на досуге,я тоже где-то вычитал,для чего это делается.Оказывается есть такая "фишка" (и даже спец.составы) которая называется "влагопреграда".Чтобы во время приклеивания плитки подстраховаться от нежелательного взаимодействия клея (цемент) с ГКЛ (гипс).На мой взгляд,достаточно и обычной грунтовки.
Исходя из вашей логики тут тоже некуда "прорастать" кристалам.
Это не моя "логика",это химический процесс.Скорее всего,я его не очень хорошо знаю,поскольку так и не сдал экзамен в институте именно по вопросу "портландцемент". НО...я также читал и о плиточных клеях.А там сказано,что кроме цементной основы еще содержится куча добавок.Полимерных.Поэтому "прилипание" идет за счет полимеров тоже.Чем "круче" клей,тем больше в нем всякой "химии".Если взять клей типа "...плюс,или"...гранит",то он может прилипнуть хоть на гладкую плитку,хоть на стекло.Именно за счет полимеров.Проверено. Поэтому для НЕвпитывающих основ применяется очень давно(еще до появления бетоконтактов)промежуточный слой плиточного клея,либо специальная смесь "штукатурка-мост". Так что,думаю,сравнение цементной штукатурки и плиточного клея некорректно. Я как-то выкладывал здесь фото по теме всяческих "расслоений-отлипаний". Вот одна из них.Для наглядности.
1000-Турка
1000-Турка
Хабаровск
30.12.2013 в 04:39:29
Эээээ... В общем чам круче мастера тем труднее выбрать совет :)
Повторюсь: стена - бетон, шершавый(алмазом пройдена), хорошо впитывающая
В общем я так понял надо пробовать.... -начну с ЦПС с ПВА, посмотрю как липнет -продолжу вариантом "на сдир пройти стену плиточным клеем, а потом - любая цементная штукатурка" ("на сдир" я так понял это шпателем хорошенько вмазать тонким слоем) -потом Унтерпутц, а потом Церезит
Что крепче прилипнет то и оставлю!!!!
Рома
Рома
Челябинск
30.12.2013 в 05:30:13
1000-Турка написал : В общем я так понял надо пробовать.... -начну с ЦПС с ПВА, посмотрю как липнет
Кроме прилипаетмости у штукатурок есть и другие требования. Например, пластичность и трещиностойкость. И тут Унтерпутц сравнивать с ЦПС нельзя. Если Вам нужны ровные стены по маякам и у Вас нет большого навыка по штукатурке (а его судя по вопросам нет), то лучше использовать Унтерпутц.
OlegGD
OlegGD
Коломна
01.01.2014 в 16:06:07
Отпишу свой ремонт ванной в хрущевке ( панель) может кому пригодиться, не спец а просто стараюсь все делать сам, к советам прислушиваюсь! В начале отбил плитку ( которая почти сама отваливалась от стен, они были крашенные с насечками). Замучился отбивать стены от краски топориком. Померев уровнем стены обнаружил завал двух стен, решил штукатурить. Почитав форум,нанес бетонконтакт на стены ( спасибо форумчанам). Штукатурил штукатуркой с магазина местами слой до 5 см. по маякам. Сверху плитка на клею, второй год все отлично!!!
1000-Турка
1000-Турка
Хабаровск
09.01.2014 в 11:42:06
OlegGD написал : Отпишу свой ремонт ванной...
Кроме бетонконтакта ничего больше не сказали... Штукатурку то какую использовали??? То что отбить/отчистить/праймер/штукатурка/плитка это понятно.
OlegGD
OlegGD
Коломна
11.01.2014 в 21:27:25
1000-Турка написал : Кроме бетонконтакта ничего больше не сказали... Штукатурку то какую использовали??? То что отбить/отчистить/праймер/штукатурка/плитка это понятно.
Штукатурка универсальная UMIX (не реклама!) Мне выгодно было, я у них прям со склада все малым оптом брал( еще осталось по пару мешков по этому так точно название).Вы то можете брать любую, что вам насоветуют или сами выберете. На пол я стяжку сделал из смеси 150 и добавив туда штукатурки.
Николай57
Николай57
26.02.2014 в 17:14:13
В новостройке санузел из пеноблока.Что сделать для последующей укладки плитки.Спасибо?
Грэй
Грэй
26.02.2014 в 18:26:59
Николай57 написал : В новостройке санузел из пеноблока.Что сделать для последующей укладки плитки.Спасибо?
выровнять при помощи штукатурки...
Николай57
Николай57
26.02.2014 в 19:09:15
Кладка ровная .Какой гипсовой или цементной?
Грэй
Грэй
26.02.2014 в 19:38:41
Николай57 написал : Какой гипсовой или цементной?
любой, "подходящей для санузла" (если там ванна стоИт) а если ванны нет, то абсолютно любой..
almeca
almeca
Пенза
26.02.2014 в 21:21:29
Николай57 написал : Кладка ровная
тогда прогрунтуйте и клейте плитку.
