datarex, Ветонит ТТТ,ИВСИЛ ТИНЕР,ОСНОВИТ БИГВЕЛ.и вообще любую цементную штукатурку где указано от 5мм.Самое главное разделительный слой -надежный посредник между пгп и цементной штукатуркой.1- Глубокий грунт 2-шпаклевание плиточным клеем в комбинации с стеклосеткой штукатурной 5 на 5 мм и можно лепить любую. Кнауф со временем поменяет свое мнение. :)
datarex, Про Бетоконтакт забудьте - вместо него надо поиграть в крестики -нолики со стеной,расчертить всю стену стамеской ,куском арматуры и т д.Далее выставление маяков по горизонтали 2 штуки, если по миниуму надо отбить под маяки место.Далее грунтуем ТИФЕНГРУНД ,Далее шпаклюем клеем ФЛИЗЕН всю стену ,далее гребенкой 10мм наносим клей ,наклоняя под разными углами в зависимости от глубины и стягиваем правилом -получится ровная гребнеобразная стена и далее клей флизен и плитка.Экономим время и деньги исключив из списка бетоконтакт и цементные штукатурки. :yu:
datarex,
Вы сначала почитайте что написано на Бетоконтакте - нет такого бетоноконтакт.
У производителя на сайте есть техдокументация, описано что на что и как наносить.
Манагерские писули - где то что то не дочитал, а мне так сказали и прочее
Спасибо всем большое! С этим разобрался.
Мне также надо цементную штукатурку для слоя 15-25 мм. На что посмотреть?
КНАУФ Унтерпутц или КНАУФ Грюнбанд? Или есть получше варианты?
роман сирож написал :datarex, Про Бетоконтакт забудьте - вместо него надо поиграть в крестики -нолики со стеной,расчертить всю стену стамеской ,куском арматуры и т д.Далее выставление маяков по горизонтали 2 штуки, если по миниуму надо отбить под маяки место.Далее грунтуем ТИФЕНГРУНД ,Далее шпаклюем клеем ФЛИЗЕН всю стену ,далее гребенкой 10мм наносим клей ,наклоняя под разными углами в зависимости от глубины и стягиваем правилом -получится ровная гребнеобразная стена и далее клей флизен и плитка.Экономим время и деньги исключив из списка бетоконтакт и цементные штукатурки. :yu:
Спасибо большое! Все стало понятно!
Не могу найти на сайте КНАУФ, какую грунтовку использовать для ПГП (КНАУФ-гипсоплита).
На некоторых сайтах нашел упоминание про КНАУФ-Тифенгрунт.
Микитович написал :datarex,
datarex написал :
Прошу прощения, что сразу столько вопросов - толщина слоя КНАУФ УНТЕРПУТЦ от 10 мм, какую тогда использовать цементную штукатурку, если в некоторых местах толщина будет меньше (стена неровная, поэтому слой будет плавно уходить до 5 мм; нарастить больше не могу по определенным причинам)?
Кроме того, КНАУФ пишет, что стены из гипсовых материалов цементными штукатурками нельзя штукатурить.Как тогда быть если у меня одна из стен из КНАУФ-гипсоплиты (ПГП)?
А нафига штукатурить кнауф - пазогребень? Еще и под плитку? А?
!Chip, Согласен, 15 лет назад не было возможности заказчика послать за ротбантом, волмой или пластификаторами. Штукатурили по деревням фасады, еще и узоры делали тоже ЦПС и слои доходили от 0 до 7-8 см. По сегодняшний день все стоит держится. Причем фасад.
