ru$34
ru$34
Волгоград
26.04.2010 в 11:00:01
!Chip написал : площадь 7кв.м., решил делать готовой смесью только на одну стену ушло 6 мешков по 200 рублей. Дальше плюнул, купил 2 мешка цемента + мешков 20 песка по 30 руб, добавил ПВА и никакого гемора, в работе точно также как готовая смесь только в разы дешевле.
примерно также. насчет вышесказанного понял. конеш лучше готов. цем. штукатуркой, но хорошее-хорошо стОит:), а доче 9 мес, жена не работат (вообще бы не затеивался с ремонтом:mad: , но 2 года уж так- с разобранным сортиром и ванной:cool: ) думаю увеличить толщину до 1см (до 2 не хочу, т.к. в этом случае все бортики ванной уйдут под штукатуру, плитка будя некрасиво). пытаюсь вас добить сеткой:) , мож лучше сунуть ее туда, где толщина минимальна (или и где максимальна):confused: ?
!Chip
!Chip
Саратов
26.04.2010 в 11:17:18
ru$34 написал : примерно также. насчет вышесказанного понял. конеш лучше готов. цем. штукатуркой, но хорошее-хорошо стОит, а доче 9 мес, жена не работат (вообще бы не затеивался с ремонтом , но 2 года уж так- с разобранным сортиром и ванной ) думаю увеличить толщину до 1см (до 2 не хочу, т.к. в этом случае все бортики ванной уйдут под штукатуру, плитка будя некрасиво). пытаюсь вас добить сеткой , мож лучше сунуть ее туда, где толщина минимальна (или и где максимальна) ?
Ненадо никакой сетки под штукатурку, не надо вам готовых смесей, но если очень хочется то вот вам совет: Одну стену штукатурите ЦПС, другую готовой смесью, а потом смотрите разницу и нихрена её ненаходите, а дальше прикидывайте что за одну стену вы заплатите рублей 300, а за другую 1000, вам оно надо?
А теперь немного про мастеров заявляющих что надо делать готовой смесью ведь это типа круто. У них всё просто они за материал не платят, работать с готовой смесью легче, 5 литров воды налил мешок туда сыпанул и погнал. Для них время-деньги и плевать на затраты клиента. А у вас несколько иные задачи сделать недорого и качественно.
З.Ы. Если всё делать правильно то качество штукатурки готовой смесью и ЦПС будет неотличимо и по прочности также отличаться не будет.
ru$34
ru$34
Волгоград
26.04.2010 в 11:53:21
!Chip написал : Ненадо никакой сетки под штукатурку, не надо вам готовых смесей, но если очень хочется то вот вам совет: Одну стену штукатурите ЦПС, другую готовой смесью, а потом смотрите разницу и нихрена её ненаходите. у вас несколько иные задачи сделать недорого и качественно.
т.е 1.смочить водой
  1. штукатурить цпс с пва (1л на 1 часть цемента ???), сетку нах
  2. забить на толщину (от 1 до 5см)
  3. после оштукатуривания смачивать водой, чтоб не треснула получиться
!Chip написал : хрен отобъёшь
:p :)
!Chip
!Chip
Саратов
26.04.2010 в 12:01:37
ru$34 написал : 1.смочить водой
1.смачивайте тот кусочек на который будете накидывать
  1. 1 часть цпс, 4-5 частей песка, пару столовых ложек ПВА на 20 литровую посудину
  2. забить, можно где совсем толсто в 2 слоя
  3. можно не смачивать с ПВА особо трескаться не будет, может только там где сильно толстый слой
almeca
almeca
Пенза
26.04.2010 в 19:44:01
ru$34 написал : две стены-красным, две-белым
ну, этл немного проще. Вернее - намного проще, плохо, когда вперемежку:) Про красный кирпич, наверное, нечего рассказывать - смочите, как следует и штукатурьте. А силикатный смочите, дайте немного подсохнуть, сделайте набрузг и на следующий день штукатурьте. Не делайте жесткий раствор - перетирать трудно. ПВА можете добавить, но учтите - не перетрете, пока сырой - зубилом рубить придется.
!Chip написал : пару столовых ложек ПВА на 20 литровую посудину
извините, конечно, но такая концентрация ничего не дает. ПВА разводиться в пропорции 1 : 12 и эта эмульсия используется при замесе вместо воды.
!Chip написал : 1 часть цпс
вы, наверное, имели в виду цемента:)
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
26.04.2010 в 20:10:49
Если 7мм то наверное лучше погрунтовать и сразу фасадной шпаклевкой типа аквалита...
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
26.04.2010 в 20:18:55
almeca написал : Не делайте жесткий раствор - перетирать трудно.
Чуть пластификатора в раствор,и одно удовольствие работать.Без ПВА .Песок мытый.Любой толщины,а от толщины наносимого слоя и будет зависеть жесткость раствора.Лишь бы фракция песка позволяла.Соотношение 1:4,можно и меньше.Ну и перетирать под плитку не обязательно.Цементный набрызг,особенно если кирпич старый(смысле если старая штукатурка отбитая).Мочить обязательно и постоянно при штукатурке.По окончании никогда на мочил.Раньше работал без пластификатора.Но это небо и земля.
almeca
almeca
Пенза
26.04.2010 в 21:25:22
PriZrak написал : .Раньше работал без пластификатора.Но это небо и земля.
Аещё раньше это была известь:) Потом мыло, или стиральный порошок. Вот кстати, ни разу не пробовал пластификатор -в магазинах, так,чтобы по пути, нет, ехать не базу лень...Это вообще что -порошок, жидкость? И цена у него какая?
waw0375
waw0375
26.04.2010 в 21:58:33
almeca написал : Это вообще что -порошок, жидкость?
Есть и жидкость и в мешках. Для квартиры удобно использовать в канистрах по 5л., стоит примерно 120р.. Называется суперпластификатор С-3. Вот, ребята у Вас в Пензе используют при изготовлении тротуарной плитки.http://rsb-penza.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=1.
26.04.2010 в 22:18:23
!Chip написал : работать с готовой смесью легче, 5 литров воды налил мешок туда сыпанул и погнал
В этом то всё и дело:) Готовую можно купить, насыпать и сразу работать. А цемент в мешках и песок, надо ещё отмерить, песок просеять, добавок добавить... В общем геморно, пыльно, и результат не очень предсказуем.
almeca
almeca
Пенза
26.04.2010 в 22:19:12
waw0375 написал : , ребята у Вас в Пензе используют при изготовлении тротуарной плитки
Да-а-а-а!!!! Надо будет фотки этой плитки показать.... Через год после укладки:)
waw0375 написал : , стоит примерно 120р.
Ну, насколько я знаю - расход небольшой, так что выгодная вещь. Просто редко приходиться работать с раствором , который готовишь сам, избаловались -купил ЦПС, замесил... Да и цементную штукатурку редко применяем...:)
