Задача - выстроить сантехкабину, на месте сломанной. Вопрос чем лучше делать? Какие приемущества/недостатки у каждого из материалов?
26.04.2010 в 09:44:07
26.04.2010 в 10:04:05
2vasilk Было недавно:
Итог дискуссии тут:
26.04.2010 в 10:12:52
Пенобетон и газобетон - это тоже самое? Я планировал пеноблоками 600*250*75, причем делать буду не я, а нанятый мастер, так что меня больше интересует вопрос качества конечной работы при проф. монтаже, а не трудоемкость работы.
26.04.2010 в 10:41:42
vasilk написал : так что меня больше интересует вопрос качества конечной работы при проф. монтаже,
Тогда объясните, что Вы хотите получить в итоге? Можно поставить лист ГКЛ качественно и профессионально. И это тоже будет являться перегородкой...-:)
26.04.2010 в 10:52:20
В итоге хочу:
Мне знакомый впаривает пазогребень, а я настроился на пенобетон :)
26.04.2010 в 11:12:29
2vasilk Силикатный кирпич. Можно на ребро. Будет 10см вместе со штукатуркой. Лучше не бывает...-:) Пенобетон или пазогребень- без разницы. Берите, что больше нравится. Шкафчики вешать на химические анкера, если будет газосиликат или газобетон. Если будете брать пенобетон, то берите д800-1000. В него можно обычные дюбели лепить. А влажные помещения обкладываются плиткой, поэтому не стОит обращать внимания на этот параметр.
26.04.2010 в 11:44:48
Спасибо, выбрал пенобетон! Только плотности д800-1000 не нашел, нашел д500
Этот нормальный? Как на него крепить шкафчики?
26.04.2010 в 11:57:55
Мне пеноблоки тоже больше нравятся. Для них есть специальные дюбеля. Стену смежную с кухней лучше - делать толщиной 10 см.
26.04.2010 в 12:49:59
Михалыч написал : Если будете брать пенобетон, то берите д800-1000. В него можно обычные дюбели лепить.
А как вообще можно определить класс пенобетона? Дом построили из белорусских пеноблоков завода Забудова, все накладные были у фирмы. Сейчас, по ощущения, эти белорусские блоки вручную пилятся похуже, чем, например, Hebel из Леруа. Но ни там ни там плотность не указана.
26.04.2010 в 14:45:59
vasilk написал : Спасибо, выбрал пенобетон!
Это- газосиликат.
Renex написал : А как вообще можно определить класс пенобетона?
По весу. Забудова делает тоже газосиликат.-:)
26.04.2010 в 15:38:51
Михалыч написал : Это- газосиликат.
Вы лучше скажите, он нормальный, под мои задачи подойдет?, мне цена нравится - 35р за штуку :) Какой смесью его лучше укладывать, нужно грунтовать края перед укладкой?
