vasilk написал : Какой смесью его лучше укладывать, нужно грунтовать края перед укладкой?
На клей. Юнис, к примеру. Грунтовать не надо. Мочить- надо. По Ваши задачи- отлично. Это я ещё в посте №2 сказал...-:)
26.04.2010 в 18:01:02
26.04.2010 в 21:07:25
vasilk написал : Задача - выстроить сантехкабину, на месте сломанной. Вопрос чем лучше делать? Какие приемущества/недостатки у каждого из материалов?
Стандартный гипсовый пазогребневый блок имеет толщину 8см; пенобетон - 10см (тоньше это уже не перегородка, а ширма, наподобие холста в каморке папы Карло). Соответственно, если критичны эти 2 см, то лучше пазогребень. Ещё к плюсам можно отнести и то, что при нормальной кладке стену не надо штукатурить. К минусам пазогребня - большой вес, более трудоёмкая кладка.
27.04.2010 в 11:12:48
Михалыч написал : На клей. Юнис, к примеру.
Такой пойдет? - Unis Униблок. Кладочно - монтажный клей.
Еще вопрос про арматуру для креплении к несущим стенам, какую лучше брать и нужно ли ее как-то обрабатывать чтобы ржавчина потом из шва не пошла?
27.04.2010 в 13:18:22
2vasilk угу. Д6х250мм в стены и в кладку.
27.04.2010 в 13:31:28
Михалыч написал : 2vasilk угу. Д6х250мм в стены и в кладку.
Спасибо Михалыч, выручаете!
Для верха дверного проема деревянный брус 50х75 пойдет? 75 - как раз толщина пеноблока.
27.04.2010 в 13:45:15
vasilk написал : Для верха дверного проема деревянный брус 50х75 пойдет?
Да. А проём широкий? Лучше на время монтажа поставить подпорку, чтобы дерево не прогнулось. После высыхания клея, уберёте.
27.04.2010 в 14:20:57
Михалыч написал : Да. А проём широкий? Лучше на время монтажа поставить подпорку, чтобы дерево не прогнулось. После высыхания клея, уберёте.
Три проема: два под двери 60см, один под дверь 70.
Я так понял брусок ставится на пеноблоки сверху, а снизу-посередине подпирается аналолгичным бруском? Затем выстраивается стена над дверью. Подпорка потом убирается а брусок так и остается в стене над проемом.
Получается 3 палки по 3 метра или лучше лучше над проемом более длинные бруски делать? Сколько см желателен нахлест?
27.04.2010 в 14:53:18
vasilk написал : Сколько см желателен нахлест?
150мм достаточно. Нагрузки там нет практически... По большому счету и без бруса всё можно сделать- два блока с заходом на кладку слева/справа, чтобы стык был посередине. Ну и подпорка на время монтажа. После высыхания клея- подпорку уберёте. Клей настолько прочно входит в структуру блока, что попытке оторвать, ломается сам блок, а не шов.
п.с. Мне, если честно, совсем не нравится брус в кладке. Он непременно усохнет через год-два и вывалится... Лучше делайте без него, как описано выше. Если сомневаетесь, то лучше мет.уголок на 50-63 или пару арматурин д10 снизу для опоры. Но без всего этого будет очень прочно...
27.04.2010 в 15:12:41
Михалыч написал : Если сомневаетесь, то лучше мет.уголок на 50-63 или пару арматурин д10 снизу для опоры.
А арматурины потом нужно вытаскивать или пусть там так и остаются?
Видел фотки, там мастер так делает, ставит горизонтально арматуру, выстраивает стену сверху, а потом закрывает их снизу еще одним куском пеноблока:
27.04.2010 в 15:39:19
vasilk написал : А арматурины потом нужно вытаскивать или пусть там так и остаются
Пусть.
vasilk написал : а потом закрывает их снизу еще одним куском пеноблока
Идиотизм. Потом всё под пену и под наличник уйдёт. Здесь проём широкий, а в Вашем случае и без арматуры держаться будет. (да и в этом случае- тоже всё было бы нормально).
