Superrat73 Вот на днях поменяю 8 умерших NiCd аккумуляторов в шуруповёрте Bosch на вышенаписанные NiMh аккумуляторы GP и посмотрим, что и как будет работать..... В шуруповёрте блок аккумуляторов был на 9.6В, 1.2 Ач
24.05.2010 в 16:27:59
24.05.2010 в 16:36:52
Держи в курсе, интересно, чем закончится. Хотя я бы, за ради экономии в 500-1000 рублей так извращаться бы не стал
24.05.2010 в 17:50:53
что-то я не могу сообразить в аккумуляторах шуруповёрт стоят обычные пальчиковые батарейки АА NiCd или они чем-то отличаются формой или техническими харрактеристиками?
24.05.2010 в 20:53:38
Поиском воспользуйтесь.
25.05.2010 в 16:04:05
vlkam написал : Держи в курсе, интересно, чем закончится. Хотя я бы, за ради экономии в 500-1000 рублей так извращаться бы не стал
А я бы стал. ;) Короче, АА аккумуляторы куплены, блок собран, шуруповёрт крутится, на ночь поставлю на первичную зарядку. С утра посмотрим. Буду держать в курсе. Зарядка у Боша проста до безобразия: 1 резистор от короткого замыкания в блоке аккумуляторов + термодатчик там же. В зарядке обычный трансформатор + диодный мост и один ВЧ конденсатор. Всё. Никаких ограничений на время зарядки нет. Но это уже оффтопик :)
25.05.2010 в 16:12:33
soneks написал : Короче, АА аккумуляторы куплены, блок собран, шуруповёрт крутится
Крутиться то он крутиться. А закручивает ли, вот вопрос ? Будет ли он сотки шурупы десятками в брус загонять на второй скорости или глухари в 5мм металл опять же десятками как родной макитовский аккум за чуть бОльшие деньги
25.05.2010 в 16:25:34
vlkam Вообще это простенький PSR960, никаких "вторых скоростей" там нет. И на старых аккум. он тоже не обладал большой мощностью. Время покажет. И причём тут Макита и её стоимость?? Бош был куплен давно и акк. давно померли, иначе бы никто не менял у него аккумуляторы. Что-то Вы, батенька, " не в теме".
01.06.2010 в 13:36:49
soneks написал : Короче, АА аккумуляторы куплены, блок собран, шуруповёрт крутится, на ночь поставлю на первичную зарядку. С утра посмотрим.
Скажите, паяли или делали сборку в контейнерах по 4 шт? Если паяли, то обычным припоем или Розе? Как прибор ведет себя в эксплуатации после замены аккумуляторов?
01.06.2010 в 13:50:50
Nikita707 Я последовательно соединял все 8 аккумуляторов. Использовался припой пос-61, паяльный флюс Ф38Н, паяльный жир для лужения кусочков проводников и паяльная станция. Аккумуляторы сильно не насиловал долгой пайкой: 3-5 секунд и давал остывать течение 3 минут.
Прибор сильно не нагружали, вот в выходные следующие планируют нагрузить - тогда и напишу о качестве работы инструмента после замены акк. ;-) Но небольшой пример в качестве отступления: в нескольких домашних радиотелефона заменил старые NiCd аккумуляторы АА на NiMh АА. Все прекрасно работает не один год. Только не рекомендую постоянно ставить трубки телефонов на базу - вреден любому аккумулятору постоянный перезаряд. Зато теперь аккумулятор в таком телефоне живет неделю без подзарядки. Дёшево и сердито :-)
14.06.2010 в 17:50:19
Интересно, чем кончилась эпопея ?
14.06.2010 в 21:52:08
Владелец восстановленного шуруповёрта доволен, говорит, что работает нормально. Возможно, скорость вращения незначительно изменилась (не момент), но точно ответить не может. Пока сильно не нагружал, тренирует аккумуляторы ;)
