зеркало, приклеено к стене, надо участок покрыть матом. Пескоструйка не годится, какие возможны способы, подскажите.
16.05.2006 в 11:44:31
16.05.2006 в 14:24:51
Какая сверхзадачa ?!-Самоклейка,покраска или пожжужать шлифмашинкой-всё.Я выдохся.
16.05.2006 в 18:42:23
Краска не всякая будет на стекле держаться, самоклейка - возможно, шлифмашинка царапины оставляет некузявые, хотелось бы ровный матирующий слой. по ссылке из новостей на сайт Литвиненко прошел, есть способ - нанести костный клей высушить, нагреть, но пользователи утверждают, что этого недостаточно, надо добавлять квасцы. Есть ли у кого описание такой технологии?
16.05.2006 в 20:54:23
Где-то читал такой способ. Надо взять мелкий абразив (не пасту ГОИ, конечно, но мелкий), положить его равномерно по стеклу и накрыть другим стеклом. Затем повозить стекла друг об друга. Получится два матовых стекла. На практике способ не проверял.
Еще вариант. Понадобится плавиковая кислота (где взять - не знаю). На стекле делается бортик. Кажется, пластилиновый подойдет. Внутрь наливается кислота и некоторое время выдерживается. Затем сливается, и получаем матированне стекло.
Еще способ, но он требует обязательной проверки перед использованием. На стекло наносится силикатный клей или жидкое стекло. После высыхания смывается водой.
16.05.2006 в 22:03:03
is написал : Где-то читал такой способ. Надо взять мелкий абразив (не пасту ГОИ, конечно, но мелкий), положить его равномерно по стеклу и накрыть другим стеклом. Затем повозить стекла друг об друга. Получится два матовых стекла. На практике способ не проверял.
Проверено. Получится. Только как это применить, если зеркало на стене и матировать нужно только участок?
16.05.2006 в 22:08:40
Тогда химией, составы наносить кисточкой. Может и получится.
16.05.2006 в 22:15:20
Где-то читал, что есть специальная паста (химия), которая делает стекло матовым.
16.05.2006 в 23:38:22
тута:)
сегодня прикупил маленькую баночку (правда не у них...далековато) экпериментов провести не успел собираюсь позитивным фоторезистом покрыть стекло через пленку(с фотонаборного автомата) засветить рисунок а потом протравить энтой пастой
продавцы образцы протравки показывали. вполне достойное матирование
17.05.2006 в 15:25:06
Очень не советую делать основную часть стекла делать матовой изменением физической составляющей поверхности (во сказанул :-)). Проще - не пескоструить, царапать, травить кислотой. В шкафе купе одна дверь полностью отпескоструена - любой отпечаток пальца виден, но со стекла он оттирается запросто, а вот с такого шероховатого покрытия- нужно постараться. Видел матовые плёнки (типа ОРАКАЛ), но цену, название - х.. его з..
18.05.2006 в 10:09:28
вот и я теперь полагаю, что самый доступный и простой вариант - пленка. вопрос по стойкости клея остается
18.05.2006 в 10:25:40
2TkP Поэкспериментируйте с силикатным (канцелярским) клеем.
