solo
solo
09.06.2006 в 09:05:20
is написал : Еще способ, но он требует обязательной проверки перед использованием. На стекло наносится силикатный клей или жидкое стекло. После высыхания смывается водой.
После высыхания силикатный клей со стекла не смывается ничем. Какая уж тут вода!
Мила
Мила
Сыктывкар
09.06.2006 в 13:07:30
solo Я читала об этом способе тоже. Клей не смывается, написано, что при высыхании, он "рвет" гладкую поверхность стекла и получаются узоры типа морозных. Только мне кажется. что эта узорчатая поверхность будет шершавая и травмоопасная. Может ее еще как-то обрабатывают потом? или ставят "изнанкой" внутрь?
09.06.2006 в 19:24:51
Есть специальные спреи для матирования стекла с эфектом инея. Можно так же взять витражную краску белый мат, но там получится хуже и на зеркало, это немного не то. Именно для зеркала используют как раз "иней"-спрей. Это самый распространенный метод отделаться от огромных зеркальных дверей шкафов, которые иногда просто не к месту или мешают. Разные орнаменты на зеркале можно сделать лентой для предохранения от краски и все остальное плотно забрызгать спреем. Потом ленту снять и получается сказка. Брызгать исключительно в маске!
IS
IS
Челябинск
09.06.2006 в 22:08:11
to Мила
По идее, никаких острых и сильно шероховатых поверхностий быть не должно. Насколько я понимаю, силикатный клей действует на стекло наподобие растворителя. Т.е. под воздействием клея поверхность плывет, за счет чего и получается матирование.
Но насчет свойств поверхности после силикатного клея точно не скажу, так как не пробовал. И потому и написал выше, что вначале обязательно пробовать и только потом применять.
Мила
Мила
Сыктывкар
09.06.2006 в 22:44:25
Manon написал : Есть специальные спреи для матирования стекла с эфектом инея
А пароли, явки, фото? Не поделитесь?
andrey_o
andrey_o
Казань
09.06.2006 в 23:15:43
2Manon В догонку, возможно ли в принципе получение полутонов на стекле. Т.е. не ч/б (прозрачно/не прозрачно) вариант, а градация серого?
10.02.2012 в 10:43:44
Искал информацию по костному клею,случайно наткнулся на тему.Может быть кому-нибудь пригодится информация.Делали бокалы, в подарок на свадьбу. По трафарету из оракала наносили матировку хрустальную,покупал в магазине марата ка.Паста после нанесения снимается обратно в баночку,можно снова использовать.Получилось чудесно!!Подарок понравился
viktor02
viktor02
Ровно
28.02.2012 в 11:24:09
Интересуюсь такой же пастой.У Вас уже есть опыт? Поделитесь,пожалуйста - название пасты,технология,какой оракал используете....
