29.04.2010 в 16:27:20
аматор1 написал : посчитайте суммарный ток автоматов после УЗО
Да, косяк упорол :( *****. 2dsizoff прошу прощения, действительно нужно УЗО 25А, а лучше - 40.
29.04.2010 в 16:57:17
А на санузел принципиально УЗО тип А или АС достаточно?
29.04.2010 в 16:59:07
dsizoff написал : АС
вполне
dsizoff написал : достаточно
29.04.2010 в 17:01:24
Уважаемый аматор1 БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
29.04.2010 в 17:02:14
2dsizoff большое человеческое будь ласка!
29.04.2010 в 18:18:51
dsizoff, у меня 2 вопроса: 1) зачем на звонок провод 1,5 квадрата по меди???? у вас звонок мощностью 2 Квт??? 2) если вы не планируете модернизацию сети зачем вы ставите 2,5 квадрата на 10 А???
29.04.2010 в 23:17:38
2Лёха12
Лёха12 написал : у меня 2
ответа-вопрса лично Вам!
Лёха12 написал : 1) зачем на звонок провод 1,5 квадрата по меди????
а вы предлагаете алюминий? а сколько по нормам надо сечение закладывать минимум?
Лёха12 написал : 2) если вы не планируете модернизацию сети зачем вы ставите 2,5 квадрата на 10 А???
а что легче сменить АВ или сменить кабель? И чего вы решили что на будущее что-то не измениться?
30.04.2010 в 23:11:32
1) 6,3 А автомат на 0,5 мм2 на звонок - это эстетичней) 2) просто, если брать запас, то по всем проводникам (2,5 на 16А и 6 на 32А), а не только 2,5 на 10 А 2.1) пока пройдёт модернизация - провода могу сгнить - менять придётся всё) а на 1,5 мм2 10А шикарно идёт)
30.04.2010 в 23:21:43
Лёха12 написал : 1) 6,3 А автомат на 0,5 мм2 на звонок - это эстетичней) 2) просто, если брать запас, то по всем проводникам (2,5 на 16А и 6 на 32А), а не только 2,5 на 10 А 2.1) пока пройдёт модернизация - провода могу сгнить - менять придётся всё) а на 1,5 мм2 10А шикарно идёт)
ноу коммент... "Ой Лёха(12) Лёха(12)..."©
01.05.2010 в 02:17:21
Лёха12 написал : 6,3 А автомат на 0,5 мм2 на звонок - это эстетичней)
Надеюсь, что вы этого больше никому не советуете - использование медного провода сечением менее 1,5 квадрата для групповых линий запрещено.
04.05.2010 в 22:14:48
не буду советовать, запрещено - так запрещено)
04.05.2010 в 23:57:51
avmal написал : использование медного провода сечением менее 1,5 квадрата для групповых линий запрещено.
Ну а для индивидуальных, на каждый конкретный светильник, вентилятор? 3*1мм2, 3*0.75 мм2 в отдельной гофр-трубе/кабель-канале? С соответствующим автоматом, например, С1?
