bump написал : наиболее вероятно виноваты либо зазоры, либо провод, а скорее и то, и другое...
Или перенапряжения при коммутациях. Они пробивают слабые места изоляции. Катушки пропитывали после намотки или промазывали послойно? Сушили как? Просто окунуть в лак и просушить - эффект невелик. Понятно, что с послойной пропиткой возни и грязи много. Но один раз попробовать сделать суперкачественную катушку можно. Если места много, после каждого слоя лакоткань проложите. Если токи разных катушек в аналогичных условиях ( в т.ч. и температура меди) различаются на единицы процента, то магнитопровод не при чём.
