vostok3773
vostok3773
27.04.2010 в 20:53:02
bump написал : витков 400, ток уменьшится
Индуктивность возрастет,сопротивление увеличится,соответственно,ток упадет,и упадут ампервитки.Тяговое усилие упадёт,но может его будет достаточно.Надо знать конструкцию клапана. Можно поиграть немного в пределах 10-15 % от общего количества.Это обычно допустимый разброс в катушках.Вероятно,причина повышенного нагрева-недотягивание подвижной части из-за заедания или слишком тугого хода механизма клапана.Возможен,также дефект магнитопроводов.Через определённое количество циклов включения нагрев накапливается и даёт о себе знать.Об этом говорит сгорание запасных заводских катушек.
юра Т
юра Т
27.04.2010 в 21:22:14
bump написал : Магнит включается пускателем напрямую, на 3 - 3, 5 сек,
возможно пускатель немножко залипает
... железо набрано пластинами? изоляция меж пластинами не нарушена?
bump написал : А если намотать проводом диаметром
вы мотаете "под завязку"? если немного сбавить напряжение на катушке, она уверенно отрабатывает?
bump
bump
Донецк
27.04.2010 в 22:48:17
Завтра буду заниматься... намотаю катушку, витков 350 должно поместиться... Пускатель менял, магнитопровод в норме, может удастся пошлифовать сердечник, уменьшить зазор. Относительно провода сомнения остались! От 220 срабатывает неуверенно, поищу автотрансформатор или балласт, попробую от 280-330 вольт например.
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
27.04.2010 в 23:04:06
как вариант железо (магнитопровод) попалось "неправильное" :) далее... катушки последовательно... а в работоспособных также? Может встречно по фазе? для удержания ток нужен меньше- как то ограничить ток после втягивания? Например баластник- катушку последовательно включить?
AlexandrL
AlexandrL
Новотроицк
27.04.2010 в 23:06:44
Можно по подробнее, марку, это электроклапан, или самопальная конструкция, состоящая отдельно из клапана и МИСа? Может быть шток клапана регулировать надо, чтобы магнитопровод притягивался без зазора? Самодельные катушки обязательно пропитывать лаком надо, если не пропитывать быстро горят изза виткового.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
28.04.2010 в 14:41:22
bump написал : меряю клещами ток после срабатывания, около 23 ампер...
А у других аналогичных какой ток?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.04.2010 в 18:59:34
Плюс, безразмерное число интернета, за классику жанра:
AlexandrL написал : регулировать надо, чтобы магнитопровод притягивался без зазора
Золотое правило:
AlexandrL написал : катушки обязательно пропитывать лаком надо
Возможно вообще, мотают - "в навал". И, для ТС, возможно Вас устроит специалист, находящийся в ста километрах от г. Донецк? (в личку)
Монтажер
Монтажер
Запорожье
28.04.2010 в 21:09:40
иногда на магнитопроводе лопается короткозамкнутый виток магнитопровод тогда сильно греется может это тепло передается катушке хотя за 3 секунды врядли . а на других клапанах на катушках такой же ток как и на той что горит или меньше \ пусковой рабочий померять сравнить\ намотка на катушках в одну сторону или в разные - правда не знаю как это может отразиться на токе . сталкивался с большим током через катушку всвязи с незамкнутым магнитопроводом \ шток заедает по механике или перекошены тяги\а вообще что за противодейсвие магниту -масло воздух заслонка - интересно померять ток в холостую без противодействия среды и сравнить с соседними - я бы рыл в этом направлении
bump
bump
Донецк
28.04.2010 в 21:56:59
****Пока я работу работал, столько сообщений... Спасибо!
yakomiru, сфазировано правильно... о балласте после срабатывания сам задумываюсь...
AlexandrL, длина штока отрегулирована, катушки пропитываются...
rele_svg, у остальных ток такой же...
ПPOPAБ, см. личку.
Монтажер, изучаю...
Значицца, докладаю: катушку мотают в рядочек, потом пропитка, сушка...дня на три...
Обнаружена неровность (синяя стрелка) около 1 мм, попробую зашлифовать, и (здесь я сильно запечалился) зазоры больше 2 мм между сердечником и магнитопроводом
вследствие износа (зеленые стрелки)...
Истинная марка провода по-прежнему под вопросом...
rele_svg
rele_svg
Молодечно
28.04.2010 в 22:27:59
bump написал : Обнаружена неровность (синяя стрелка) около 1 мм, попробую зашлифовать, и (здесь я сильно запечалился) зазоры больше 2 мм между сердечником и магнитопроводом
В первую очередь увеличение зазора увеличивает ток. Если он такой же, как и у других аналогичных электромагнитов в пределах +- 0.5 А , то рыть надо в другом направлении. Проверьте контакты пускателя, который управляет этим электромагнитом. Чистоту контактов, нажатие. Сравните искрение с другими. Но шлифануть магнитопровод лишним не будет всё равно.
bump
bump
Донецк
28.04.2010 в 22:42:31
rele_svg шлифануть магнитопровод лишним не будет всё равно
сделаю...
а вот чем заполнить зазоры (зеленые стрелки) ума не приложу... будем искать сердечник без износа...
пускатель проверял и менял, не оно...
наиболее вероятно виноваты либо зазоры, либо провод, а скорее и то, и другое...
