Valery22
Valery22
Волгоград
15.02.2015 в 09:26:04
*Boston* написал : Когда еду по дороге около города, то всегда любуюсь кривыми опорами.
Они без проводов, наверное.
*Boston*
*Boston*
Самара
15.02.2015 в 19:27:50
Valery22 написал : Они без проводов, наверное.
Если бы.
pavlik222
pavlik222
13.05.2015 в 14:59:41
Камрады, не хочется плодить темы - нужен бур под столбы. Достаточно влажный грунт с глиной, не без камней. Диаметр 200-250мм. Что выбрать из этого: http://master-bur.ru/zemlyanye-bury/lite-standart-standart/135-3140623175103140623175823140623185504.html http://tise.su/index.php?route=product/product&path=146&product_id=302 http://sam-master2010.tiu.ru/p260678-bur-dlya-grunta.html ? Поледний вариант очень уж корявый по исполнению, но отпиарен по самое небалуй. Да и от ТИСЭ его отличает (по большому счету) только наличие зубов. ЗЫ. Бурить придется одному.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.05.2015 в 16:44:00
pavlik222 написал : Что выбрать из этого:
сделайте сами, или ближайшего слесаря попросите.
Юрай
Юрай
Днепропетровск
29.05.2015 в 09:23:07
pavlik222 написал : Камрады, не хочется плодить темы - нужен бур под столбы. Достаточно влажный грунт с глиной, не без камней. Диаметр 200-250мм. Что выбрать из этого: http://master-bur.ru/zemlyanye-bury/...623185504.html http://tise.su/index.php?route=produ...product_id=302 http://sam-master2010.tiu.ru/p260678...ya-grunta.html ? Поледний вариант очень уж корявый по исполнению, но отпиарен по самое небалуй. Да и от ТИСЭ его отличает (по большому счету) только наличие зубов. ЗЫ. Бурить придется одному.
Послушайте ПРОРАБА! Я прошел Ваш путь. Не тратте денег, все работает, я бурил в том грунте, что Вы описываете все СУПЕР.
Muzzy555
Muzzy555
Саров
18.07.2015 в 17:15:49
Для глины нет ничего лучше рамочного бура (или как его прозвали KND-бура , по нику пользователя одного из форумов) - лично проверил и спина при отрывании в глине сказала  "спасибо".
http://burawoy.forumhub.ru/viewtopic.php?id=64
http://vashaskvazhina.ru/scvazhiny/elementy/190-bur-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami
Crazydigger
Crazydigger
Казань
19.10.2015 в 13:07:39
Подскажите--- какие приспособы сделать на колонне труб в случае применения такого бура для горизонтального бурения: безтраншейной прокладки коммуникаций , чтобы не отклонялся вверх или вниз.
