lusy
lusy
Ижевск
29.04.2010 в 23:56:25
можно вопрос немного не в тему? доски лежат дома почти месяц. процент влажности при покупке был заявлен 13. промазала антисептиком.
перед укладкой теперь сколько ждать высыхания?
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.04.2010 в 08:52:30
lusy написал : перед укладкой теперь сколько ждать высыхания?
угу.
lusy
lusy
Ижевск
30.04.2010 в 09:05:59
Михалыч написал : угу
  • это сколько?
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.04.2010 в 09:15:08
lusy написал : промазала антисептиком.
Вы по инструкции делали? Пропитали 2-3 слоя...-:) Если нет, то всё-равно ещё месяца три-шесть пусть лежат. А то будет как в посте №1... Хотя есть вариант уложить и перебрать через год. Ну или мириться со щелями.
lusy
lusy
Ижевск
30.04.2010 в 09:18:54
Михалыч. да. договорились с плотником, что переберет.
Iosifovich
Iosifovich
30.04.2010 в 09:42:24
parquet написал : Есть вариант приклеивания на эластичный паркетный клей.
Вариант приклеивания лаг не подходит-плиты перекрытия очень неровные,с уклоном до 7 см на комнату.Ставлю наборные (мин 20мм мах70мм)подставки из тостой фанеры. с шагом 60см.Удается выровнять с помощью самой тонкой фанеры(3-хсл.) и рубероида с точностью 1-2мм.Ходишь по лаге-кое-где она под ногами гуляет(в нажатом положении-в уровне,в отпущенном-выше).Хочу фанеру прижать дюпелем(6х60) к плите в этих местах(через рубероид 2 слоя естественно).Подскажите насколько это может усугубить звукопередачу?Если лага под полом будет ходить вверх-вниз при ходьбе звуков будет меньше?
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.04.2010 в 09:51:57
2Iosifovich Если уж безвыходная ситуация- лага болтается, приходится крепить...-:)
waw0375
waw0375
30.04.2010 в 10:32:15
Iosifovich написал : плиты перекрытия очень неровные
Если перекрытия из пустотелых плит, то лучше их не тревожить. Не стоит раздалбливать под анкера(d. 12-14), там держаться им не за что. Может стоит с одной-двумя лагами подработать рубанком и узкими клиньями?
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.04.2010 в 10:33:39
waw0375 написал : там держаться им не за что
Рамные д10 замечательно работают.-:)
parquet
parquet
13.05.2010 в 19:45:19
Iosifovich написал : Вариант приклеивания лаг не подходит-плиты перекрытия очень неровные
А почему приклеивание не проходит? Режьте компенсаторы зазора и приклеивайте их на здоровье. Ничего гулять не будет..
Денис Кричев
Денис Кричев
26.07.2014 в 19:36:44
Iosifovich написал : Первый опыт укладки:комната (5.6х3.7),доски сосна (6мх36х135),влажность 9%, в комнате 49%.лаги 3мх(50х70)сосна,между лагами 40см.Лаги широкой стороной к полу,выровнены с помощью подкладок из фанеры,они склеены между собой и приклеены к лаге паркетным клеем и вся пачка дополнительно скреплена саморезом 4.2х70.под фанерой прокладка из рубероида в 2 слоя. К полу из ж/б плит без крепления.Сплачивание досок с поможью домкрата.упор в брусок,прикрученный к 2-3 лагам.После сплачивания при креплении в шип под 45 град 2-мя саморезазами (4.2х70)(один не держит стяжку) щелей нет.Через несколько дней (укладка велась в течение недели)начали появляться щели,ширина 0,5-1мм.В местах,где эти щели появились доска с гребнем стала подвижна по вертикали(гуляет под ногами до1 мм).Там,где щелей нет все стоит твердо. Сейчас стоит вопрос,что делать с полом дальше:
-считать пол браком и перестилать заново -шлифовать,шпаклевать,шлифовать и покрывать лаком(типа "ничего страшного")все скрепится шпаклевкой и лаком и будет стоять -крепить доски дополнительно в слабых местах саморезами впотай,прижимая край доски с шипом к лаге. Хотелось бы услышать мнение опытных мастеров.
Печальная история. Сочуствую
