Lilya
Lilya
Йошкар-Ола
28.04.2010 в 12:29:02
Купила обои для одной комнаты, но разные, чтобы наклеить вразбивку - полоса тех, полоса других. Только теперь обратила внимание: одни флизелиновые, а другие виниловые. А клеи-то для них разные... А может можно их одним клеем наклеить (стена - гипсовая штукатурка, сверху фугенфюллер, все ошкурено, ровно) ? А если да, то какой лучше использовать ?
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
28.04.2010 в 15:16:16
2Lilya Клейте все одним клеем (лучше - виниловым). Как раз - пока будете клеить флизел. полосу, виниловая будет размокать (5-8 мин.) Стену - обязательно предварительно погрунтуйте.
Lilya
Lilya
Йошкар-Ола
30.04.2010 в 16:39:07
Понятно. А можно ли стену грунтовать за день-два до поклейки или нежелательно? У меня не получается в один день все заклеить, придется в два дня клеить.
Alex_Kov
Alex_Kov
30.04.2010 в 17:55:58
Lilya написал : одни флизелиновые, а другие виниловые.
? Флизелин - это основа. Бывает Винил на флизелине, бывает - на бумажной основе. У вас видимо первые ? - на флизелине, вторые - винил на бумаге?
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
01.05.2010 в 12:13:09
Lilya написал : А можно ли стену грунтовать за день-два до поклейки
Конечно!
Lilya
Lilya
Йошкар-Ола
12.05.2010 в 23:07:23
Посмотрела внимательнее :)
Те, которые в ценнике назывались флизелиновые, названы как non-woven (нетканые?). Но клей рекомендован либо специальный, либо флизелиновый, который рекомендовано наносить либо на обои либо на стену. Полосы клеить встык.
Те, которые в ценнике назывались виниловые, по-английски звучат как винил, а по русски их обозвали сатиновыми. В инструкции написано, что их надо мазать клеем, складывать пополам, свертывать в рулон и ждать три минуты, пока не пропитается. Веником убится. И правда надо так извращаться ?
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
12.05.2010 в 23:32:56
2Lilya Где - извращения? Так обои и клеятся.
koris
koris
Волгоград
12.05.2010 в 23:34:57
Lilya написал : И правда надо так извращаться ?
всё в голове (с)
kman
kman
Лыткарино
12.05.2010 в 23:38:31
Lilya написал : Те, которые в ценнике назывались флизелиновые, названы как non-woven (нетканые?).
Да, флизелин - это что-вроде войлока, как в валенках. Только потоньше, и из других волокон.
Lilya написал : В инструкции написано, что их надо мазать клеем, складывать пополам, свертывать в рулон и ждать три минуты
А эти - на бумажной основе. Клеить только так. Бумага должна промокнуть от клея и немного раздаться. Если этого не сделать, то будут большие проблемы со стыками.
Lilya написал : А можно ли стену грунтовать за день-два до поклейки или нежелательно?
Можно.
Lilya написал : А клеи-то для них разные...
Ну это в большой степени просто позиционирование продукта...... Клей имеющий в составе метилцеллюлозу подойдет для тех и других.
Lilya
Lilya
Йошкар-Ола
13.05.2010 в 00:04:46
ведмедь написал : Где - извращения? Так обои и клеятся.
Да. Грустно. Когда я последний раз клеила обои, они клеились иначе. (Грустно - это я о возрасте :p )
Lilya
Lilya
Йошкар-Ола
13.05.2010 в 00:07:06
kman написал : А эти - на бумажной основе. Клеить только так. Бумага должна промокнуть от клея и немного раздаться. Если этого не сделать, то будут большие проблемы со стыками.
А разве просто намазав клеем и подождав те самые три минуты не получить желаемого ?
