#1787900
Нужна промышленная дрель для работ по металлу.Мах диаметр 24.
2Vlad55
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Vlad55 написал :
Стандартный ряд свёрел с КМ2 заканчивается диаметром 23мм.
На Протуле и Дуссе по ссылке стоит MK3.
Vlad55 написал :
протул,Хилти. и ижесними....а мож попробовать "с другого бока":
ТОЛЬКО работать с ней надо аккуратно - с торопыгами да дураками она дерётся....
почему "с другого боку"...да потомучто ЦЕНА !!!!!
вот в московии.допустим 2,055РУБ
но если сверлить в легком материале- т.е в спалавах из легких металлов - то м.б.:
хотя Файн конечно не дешев-как всегда.
BOGA написал :
Можно и с "другого бока" :
BOGA написал :
Она разве промышленная?
Suever написал :
+1. У мну две таких. Сверлил и на 33мм диаметром. В место ручки закручены прутки с резьбой и при сверлении больших диаметров одеваю трубку. Чтоб рычаг больше был. В нижнем положении; трубу упираю в ногу, в других; с помошником. Для упрощения пользуйтесь райберами.
DED написал :
С проточенным хвостовиком в патрон? Или конус у сверла переваривали?
2DED
DED написал :
а что это, можно ссылку ?
ломастер написал :
Инструмент завода Rebir... Завод похоже умер... Пост №4...
Alex___dr написал :
Да.
ломастер написал :
Ранше я работал на УЗТМе и там знали и знают, что это такое. А под каким соусом это в инете искать , без понятия. На пальцах- это конусная развёртка, спиралевидной формы с тупым концом. С перепадом диаметра от 3 до 5 мм. Если шибко интерисует , сфоткаю завтра.
Alex___dr написал :
Жаль, если так. Хотя, вроде недавно ихнии дрели в магазине видел. У мну они ещё советские и попроще звались.
Ситуация не бытовая.
Имеется рама из достаточно мощного швеллера (толщина полки~ 20 мм).
На енту раму нужно весьма точно установить мощный ДВС ~ 200 лс.
Диаметр отверствия 22 мм.
Количество отверствий - 16.
Количество таких установок мне неизвестно.
Одну точно нуно смонтировать.
В лучшем случаи это будет единичное производство.
2Vlad55 Ребир 16 отверстий всяко-разно осилит,а там будете посмотреть.
Vlad55 написал :
А газом не катит????
Suever написал :
Больше.
Vlad55 написал :
Если установок будет больше, ИМХО стоит подумать о радиально-сверлильном станке...
2DED Имеется в виду,как минимум.
Suever написал :
Ребир то ослит... С оператором сложнее...
2Alex___dr На незначительном кол-ве отверстий (16 шт),ИМХО можно пережить эту "прелесть".
Если на потоке,имхо надо что то другое.
Alex___dr написал :
Если с райбером , то воооще без проблем. Я вот тлько не пойму, почему
Vlad55 написал :
Для болтов на 20 , я райбер 16-21 юзаю. А тут на22, что за крепёж??
Alex___dr написал :
Это первое что приходит в голову..
Alex___dr написал :
Да но не только, точность??
Последовательно разверливать?
Vlad55 написал :
Разсверливать придётся в любом случае.
Vlad55 написал :
Если конструкция ДВС позволяет, то можно расверливать через родные отверстия.
DED написал :
Как правило,конструкция не позволяет такого...было бы не плохо. В любом случае придётся рассверливать.
Нде. Было бы тонкое - вопрос бы решился покупкой коронок и пары оправок.
У миня дурацкий вопрос -есть ли в агрегате муфта
