Suever написал : 2Vlad55 Ребир 16 отверстий всяко-разно осилит,а там будете посмотреть.
Ребир то ослит... С оператором сложнее...
28.04.2010 в 22:06:23
28.04.2010 в 22:10:48
2Alex___dr На незначительном кол-ве отверстий (16 шт),ИМХО можно пережить эту "прелесть".
Если на потоке,имхо надо что то другое.
28.04.2010 в 22:19:29
Alex___dr написал : С оператором сложнее...
Если с райбером , то воооще без проблем. Я вот тлько не пойму, почему
Vlad55 написал : Диаметр отверствия 22 мм.
Для болтов на 20 , я райбер 16-21 юзаю. А тут на22, что за крепёж??
28.04.2010 в 22:20:46
Alex___dr написал : Если установок будет больше, ИМХО стоит подумать о радиально-сверлильном станке
Это первое что приходит в голову..
Alex___dr написал : Ребир то ослит... С оператором сложнее...
Да но не только, точность?? Последовательно разверливать?
28.04.2010 в 22:34:22
Vlad55 написал : Последовательно разверливать?
Разсверливать придётся в любом случае.
28.04.2010 в 22:39:42
Vlad55 написал : Да но не только, точность?? Последовательно разверливать?
Если конструкция ДВС позволяет, то можно расверливать через родные отверстия.
28.04.2010 в 22:50:40
DED написал : Если конструкция ДВС позволяет
Как правило,конструкция не позволяет такого...было бы не плохо. В любом случае придётся рассверливать.
29.04.2010 в 01:21:51
Нде. Было бы тонкое - вопрос бы решился покупкой коронок и пары оправок. У миня дурацкий вопрос -есть ли в агрегате муфта
29.04.2010 в 02:40:18
Она Вам не поможет. Если есть....:)
29.04.2010 в 07:48:57
Vlad55 написал : Нужна промышленная дрель для работ по металлу.Мах диаметр 24.
а минимальный?
до 23 мм дрель DW152
по черному металлу от 14 мм до 50 мм - D21620K
29.04.2010 в 09:06:48
Gold_eggs написал : Она Вам не поможет. Если есть....
Почему это? С товарищем сверлили дрелью Макита 6301 (за неимением более подходящей) раму грузовика как раз 23мм сверлом с проточенным до 13мм хвостовиком и ничего, все живы. Главное не расслабляться :) Но если серийное сверление, то конечно надо искать магнитную дрель. Иначе небезопасно и весьма трудоемко.
in my humble opinion
