Vlad55
Vlad55
Минск
29.04.2010 в 20:56:45
А с этим девайсом кто нибудь имел дело: Дрель Bosch GBM 23-2 E
Vlad55
Vlad55
Минск
29.04.2010 в 21:26:10
Краткое описание Bosch GBM 23-2 E Дрель BOSCH GBM 23-2 E. Описание безударной дрели BOSCH GBM 23-2 E. 2-скоростная безударная дрель BOSCH GBM 23-2 E высокопроизводительная дрель с крестообразной и торцевой рукоятками, конусная оправка (спецпринадлежность) позволяет использовать стандартные сверлильные патроны, диаметр горловины шпинделя 43 мм, синхронизированная передача, с управляющей электроникой. Высокий срок дрели службы за с... Дрель BOSCH GBM 23-2 E. Описание безударной дрели BOSCH GBM 23-2 E. 2-скоростная безударная дрель BOSCH GBM 23-2 E высокопроизводительная дрель с крестообразной и торцевой рукоятками, конусная оправка (спецпринадлежность) позволяет использовать стандартные сверлильные патроны, диаметр горловины шпинделя 43 мм, синхронизированная передача, с управляющей электроникой. Высокий срок дрели службы за счет применения в электродвигателеи редукторе игольчатых подшипников. Диаметр горловины шпинделя подходит ко всем стойкам сверлильного станка. Выключатель включается и фиксируется одним пальцем. Потребляемая мощность 1150 Вт. Выходная мощность 670 Вт. Число оборотов холостого хода 410/930 об/мин. Максимально крутящий момент 23/10 Нм. Диаметр сверления, сталь 23/13 мм. Диаметр сверления, алюминий 28/18 мм. Диаметр сверления, древесине 50/35 мм. Крепление инструмента MK 2 — DIN 228. Комплектация: Выбивной клин, Дополнительная рукоятка. Вес безударной дрели 4,8 кг.
7351
Донецк
29.04.2010 в 22:00:31
Kvost написал : Главное не расслабляться
Сверлил как-то Макитой HP2050 пять отверстий диам. 22 мм в 65 уголке. Как раз на последнем отверстии палец на кнопке дернулся, муфта сработала, но дрель из рук все равно вырвало. http://www.makitapro.ru/Drel-Makita-HP-2050-(HP2050)-20mm.html
kvost
kvost
30.04.2010 в 10:17:30
7351 написал : Как раз на последнем отверстии палец на кнопке дернулся, муфта сработала, но дрель из рук все равно вырвало.
Мы вдвоем работали, да и оборотов у нашей дрели всего 300 на ХХ. На выходе не так уж сильно ее дергало, а вот намотать на себя пыталась :)
in my humble opinion
Vlad55
Vlad55
Минск
30.04.2010 в 12:10:39
Народ, а инструмент из Р18 ещё делают?
vasskar
vasskar
30.04.2010 в 12:14:43
Vlad55 написал : а инструмент из Р18 ещё делают
У нас еще при Союзе стали сворачиваться. Китай утверждает, что делает ;) . Во-всяком случае, я видел китайские сверла, на которых было выбито Р18.
Vlad55
Vlad55
Минск
30.04.2010 в 12:23:49
Вот купил сверло HSS типо быстрорез, а химсостав?
kvost
kvost
30.04.2010 в 14:05:39
vasskar написал : Во-всяком случае, я видел китайские сверла, на которых было выбито Р18.
Они что угодно могут выбить :) Хотя купил недавно несколько китайских сверл Bosch HSS-Co. Вроде ничего.
Suever
Suever
Оренбург
30.04.2010 в 20:12:33
Kvost написал : Хотя купил недавно несколько китайских сверл Bosch HSS-Co
Я думал,для них (Бош) "высшую" линейку (Co) делает Хавера... хотя эти восточные друзья всё делают.:)
kvost
kvost
01.05.2010 в 00:28:40
Suever написал : Я думал,для них (Бош) "высшую" линейку (Co) делает Хавера... хотя эти восточные друзья всё делают.
Я тоже так думал. У меня есть и "хаверовские", внешне практически неотличимые от китайских. Но у китайских чуть более упрощенная заточка, без "вывертов". Но сверлят нормально.
vasskar
vasskar
01.05.2010 в 00:42:53
Vlad55 написал : Вот купил сверло HSS типо быстрорез, а химсостав?
HSS - обозначение класса быстрорежущих сталей, а не конкретной марки, поэтому о химсоставе в процентах сказать нечего. В любом случае это сталь легированная хромом, ванадием, вольфрамом и молибденом, иногда - кобальтом.
Kvost написал : Но у китайских чуть более упрощенная заточка, без "вывертов"
Китайцы точат по-разному, с вывертами тоже, смотрим на сверла Метабо, Люкс и т.д.
