28.04.2010 в 21:01:14
DED написал : +1. У мну две таких. Сверлил и на 33мм диаметром.
С проточенным хвостовиком в патрон? Или конус у сверла переваривали?
ломастер
ломастер
28.04.2010 в 21:02:39
2DED
DED написал : Для упрощения пользуйтесь райберами.
а что это, можно ссылку ?
28.04.2010 в 21:07:57
ломастер написал : а что это, можно ссылку ?
Инструмент завода Rebir... Завод похоже умер... Пост №4... http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&showtopic=35563&view=findpost&p=523207
DED
DED
28.04.2010 в 21:23:27
Alex___dr написал : С проточенным хвостовиком в патрон?
Да.
Ранше я работал на УЗТМе и там знали и знают, что это такое. А под каким соусом это в инете искать , без понятия. На пальцах- это конусная развёртка, спиралевидной формы с тупым концом. С перепадом диаметра от 3 до 5 мм. Если шибко интерисует , сфоткаю завтра.
DED
DED
28.04.2010 в 21:26:46
Alex___dr написал : Инструмент завода Rebir... Завод похоже умер...
Жаль, если так. Хотя, вроде недавно ихнии дрели в магазине видел. У мну они ещё советские и попроще звались.
Vlad55
Vlad55
Минск
28.04.2010 в 21:53:45
Ситуация не бытовая. Имеется рама из достаточно мощного швеллера (толщина полки~ 20 мм). На енту раму нужно весьма точно установить мощный ДВС ~ 200 лс. Диаметр отверствия 22 мм. Количество отверствий - 16. Количество таких установок мне неизвестно. Одну точно нуно смонтировать. В лучшем случаи это будет единичное производство.
Suever
Suever
Оренбург
28.04.2010 в 21:59:34
2Vlad55 Ребир 16 отверстий всяко-разно осилит,а там будете посмотреть.:)
DED
DED
28.04.2010 в 21:59:44
Vlad55 написал : Ситуация не бытовая. Имеется рама из достаточно мощного швеллера (толщина полки~ 20 мм). На енту раму нужно весьма точно установить мощный ДВС ~ 200 лс. Диаметр отверствия 22 мм. Количество отверствий - 16. Количество таких установок мне неизвестно. Одну точно нуно смонтировать. В лучшем случаи это будет единичное производство.
А газом не катит????
DED
DED
28.04.2010 в 22:00:59
Suever написал : Ребир 16 отверстий всяко-разно осилит,
Больше.
28.04.2010 в 22:04:35
Если установок будет больше, ИМХО стоит подумать о радиально-сверлильном станке...
Suever
Suever
Оренбург
28.04.2010 в 22:04:45
2DED Имеется в виду,как минимум.:)
