Водопроводные клапана не подойдут, они обратно запираются пружиной, а у вас нет давления в трубе, чтобы преодолеть ее сопротивление.
29.04.2010 в 22:09:32
29.04.2010 в 22:12:36
Минимальное давление открытия 0,01 бар Дренаж не продавит.
29.04.2010 в 22:14:52
Перепад высоты 2 метра, есть участок около 1.8 метра, идущий вертикально. Минимальное давление открытия для этого клапана 0.01 бар, это около 10 см водяного столба, думаете не подойдет?
03.05.2010 в 18:31:36
Single написал : дренажную трубку
Попробуйте просто торец дрнж.трубки срезать под 45-60 градусов (острый угол снизу)-удачи!
03.05.2010 в 23:47:05
Fresh написал : Попробуйте просто торец дрнж.трубки срезать под 45-60 градусов (острый угол снизу)-удачи
Спасибо за участие. Это чтобы снизить влияние восходящего потока?
04.05.2010 в 22:01:08
Single написал : восходящего потока
Он также участвует в этом безобразие...
09.05.2010 в 19:03:35
Single написал : Миниатюры
Судя по фото: снизу жильцов Вы убедили что капать на них будет на их здоровье и бесплатно для их... Ну а на случай, когда это не удается, напротив предлагают пробежаться впереди джипа... То дренажную трубку уткнуть вверх кондетсатора наружнего блока (если позволяет перепад высоты). -При таком варианте кондетсат испаряется\сдувается...
12.05.2010 в 04:40:23
Fresh написал :
Fresh написал : Судя по фото:снизу жильцов Вы убедили что капать на них будет на их здоровье и бесплатно для их..Ну а на случай,когда это не удается,напротив предлагают пробежаться впереди джипа..То дренажную трубку уткнуть вверх кондетсатора наружнего блока(если позволяет перепад высоты).-При таком варианте кондетсат испаряется\сдувается..
А здоровье то причем? Практически капает на землю, точнее на ступеньки магазина внизу, как и еще один кондиционер. :) Монтажники сказали, что "если что" переделают. А как там трубку вверх воткнуть? Технологически этого не предусмотрено. Корпус резать, а гарантия? И не отразится ли негативно это на трубках и пластине внешнего блока, как минимум от локального перепада температур?
20.05.2010 в 14:02:47
уважаемый Single! Попробуйте способ проще, чем обратный клапан: в дренажную трубочку (со стороны выхода!) поставьте шарик из пористого поролона. Материал хорошо водопроницаем, конденсат будет через него уходить. Закрепить шарик можно обычной агнлийской булавкой :).
20.05.2010 в 14:23:20
А я сегодня ночью тоже услышал свист. Блок висит на наружной стене, слышно явно в левом нижнем углу. Этаж 14. Смогу ли я снять внутрений блок сам (хотя бы увидеть источник звука)?
09.08.2010 в 07:56:26
У меня тоже свистела дренажная трубка.
Разобрал кондер. В комнате разрезал дренажную трубку и вставил трубку меньшего диаметра. Потом ещё несколько раз разбирал и путём опытов добился чтобы вода сливалась по трубке минимального диаметра. Решение конечно тяп-ляп, но сейчас не свистит. Работает 3 года ужо.
Было желание вставить в разрез кранчик. Включил кондей, открыл кран.
Странно что нет типового решения проблемы. На работе тоже свистит при закрытом окне, но не напрягает.
