adr08
adr08
28.04.2010 в 19:19:06
Стоит уже месяц в комнате 2 листа 12 мм ОСБ3, купленной в Леруа, и запах от них не уменьшается... Когда стабильно голова начинала болеть после нескольких часов нахождения в комнате, не сразу этот запах как причину осознали. В комнате также и другие материалы лежат - фанеры стопка, еще двери (шпонированные), паркетная доска. Но все же именно от этих 2х листов такой запах. Планировали один из них использовать на короб в туалете - закрыть трубы, и еще закрыть этим листом углубление на кухне. Такая стена около раковины, знакома, наверное, многим, кто в "панельке" - "впадина" глубиной 10 см примерно и шириной в полметра... Собирались под эту ОСБ заложить брус - и повесить шкаф посудный одним крючком, второй на стенку придется... ОСБ все же покрепче чем ГКЛ, как-то комфортнее представляется такая конструкция. Сверху собиралась часть этой вставки отшпаклевать - и обои наклеить, на часть - фартук из плитки... Теперь вот сильные сомения мучают, не станет ли эта вставка на кухне и короб туалетный постоянным источником головной боли... в прямом и переносном смысле. Второй лист предназначен на пол в лоджии, под линолеум, пол там по лагам дощатый... Там, наверное, этот запах не так критичен, но проветривание комнаты будет чаще всего осуществляться открыванием балконной двери - и тоже все пары в комнату пойдут. Лоджия остеклена.
О составе клея нашла текст, http://www.geliostd.ru/dop\_info/osb3.html: "OSB (Oriented Strand Board – плита с ориентированной плоской стружкой) является продуктом глубокой переработки древесины путем прессования прямоугольных плоских щепов в условиях высокого давления и температуры, с использованием склеивающей фенол-формальдегидной водостойкой смолы... Большинство заводов применяют фенольно-формальдегидный (PF) клей, но некоторые используют меламиновый карбамидно-формальдегидный (MUF) клей или изоцианатный клей (PMDI) и более современные на полиуретановой основе. ... Плиты OSB содержат до 95% древесины – это одна из самых экологически чистых древесных плит – как в отношении производства, так и в отношении готовой продукции. Низкая доля связующего дает не только экологическую безопасность, но и все прочие полезные эксплуатационные и производственные свойства древесины – легкость (плотность плиты – около 650 кг/куб.м.), низкую теплопроводность, хорошее звукопоглощение, хорошую обрабатываемость и эстетичный внешний вид."
В Леруа сказал продавец, что у них есть сертификат на эти плиты, где написано, что их можно использовать в детских учреждениях... Сомнения были, что вот ДСП-то считается приемлимым для использования в мебели, если кромки не повреждены.. точнее, если вся эта начинка надежно оклеена... Но вот сказал, что можно внутри помещений эти ОСБ применять без ограничений... Еще в передаче на Animal Planet видела такой типа стеллажик их этих ОСБ, ничем не отделанных, на полках которого в вольере сидели совы - очень запомнились эти кадры... Типа, вполне натуральный материал...
Есть ли у кого-нибудь опыт использования внутри помещения этих плит? Подскажите, пожалуйста, был ли запах от них, или у нас что-то "неправильное"?
Vasss
Vasss
28.04.2010 в 19:28:05
adr08 написал : был ли запах от них
На полу лежат незакрытые плиты OSB-3 на 22 мм (60 м2) уже год. Запаха не было.
DSP007
DSP007
28.04.2010 в 19:56:40
Ну во первых сами смолы- резольная смола если намокнет воняет фенолом так что мама не горюй.
Фанера кстати может пахнуть точно также. Как ДСП старый.Гуашью, больше ни с чем из бытовых вещей этот аромат не сравнить. Полиуретаны воняют когда начинают конкретно разлагаться- запах неприятный, звериный. Но это их на свет надо , или поджечь.
Во вторых OSB мог элементарно адсорбировать на себя все что было на складе, может он рядом с стирильным порошком стоял.
Имхо - на помойку и больше никогда ничего в Леруа не покупать. Лохотрон говорят еще тот, тут даже большая тема от Труженника была.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
28.04.2010 в 20:13:57
Ерунда! Вчера только ходил кругами вокруг огромной стопки OSB в Леруа - никакого запаха не было.
DSP007
DSP007
28.04.2010 в 20:46:35
Там запашок еще тот по всему торговому залу, просто вентиляция рулит. Да и принюхиваешся.
e-babay
e-babay
28.04.2010 в 20:51:09
Вот именно. Как и в любом помещении, где хранится ОСП, фанера и т.п., и т.д.
adr08
adr08
28.04.2010 в 21:03:28
Vasss написал : На полу лежат незакрытые плиты OSB-3 на 22 мм (60 м2) уже год. Запаха не было.
А какой у них производитель, не помните? Сейчас думаю, все же в этом "собака зарыта", в том, кто произвел.
DSP007 написал : Ну во первых сами смолы- резольная смола если намокнет воняет фенолом так что мама не горюй.
Резольная - это какая? Пол в лоджии будет в повышенной влажности - потому такой выбор и сделали.. Старые доски на полу там провалились, сгнив.. а со свежими недорогими, т.е естественной влажности, смерти подобно затеваться - ведет их мгновенно, как в помещение принесешь.. И ненадолго хватит, наверное. Сухая доска для нас дорогое удовольствие, тем более в лоджию... А про ОСБ 3 пока только хорошие отзывы в плане эксплуатационных характеристик начиталась... И про влагостойкость их особенно обещания радовали. А если все же влажность повышенная такие последствия даст, чем-то можно эти плиты загрунтовать, или покрыть? вменяемой стоимости... чтобы запах не появился? Возле раковины есть вероятность, что проникнет вода через плитку, там их чем-то надо гидроизолировать - если использовать эти ОСБ?
Кстати, а клей плиточный какой на них наносить можно, посоветуйте, пожалуйста? Плитка на фартук - стеклянная мозаика. На стену Литоколом К55 клеить собираемся. Как на ОСБ - пока не задумывалась.
DSP007 написал : Фанера кстати может пахнуть точно также. Как ДСП старый.Гуашью, больше ни с чем из бытовых вещей этот аромат не сравнить.
Вообще от фанеры похожий запах исходит, как от ОСБ, но гораздо более слабый... и более приятный, кажется. Вот похож ли на гуашь - не могу сказать.. не помню, как она пахнет...
А этот запах от фанеры - он уходит? или весь ее срок жизни будет присутствовать?
DSP007 написал : Полиуретаны воняют когда начинают конкретно разлагаться- запах неприятный, звериный. Но это их на свет надо , или поджечь.
Ага, пока не осознала.. Кажется, так их много вокруг, полиуретанов.. и на свету тоже. Надо разобраться. Герметики-то полиуретановые и клеи рекомендуют часто.
DSP007 написал : Во вторых OSB мог элементарно адсорбировать на себя все что было на складе, может он рядом с стиральным порошком стоял.
В Леруа такое не продают.. у них и склада нет, кажется - сразу в зал выгружают.. у поставщика если только...
DSP007 написал : Имхо - на помойку и больше никогда ничего в Леруа не покупать. Лохотрон говорят еще тот, тут даже большая тема от Труженника была.
Недешево такое на помойку, пока точно не решусь..
А отвезти назад дороже получится - 100 км... И уже 2 недели прошли.. И, главное, чем их заменить??? Сочли этот материал для наших задач лучшим по соотношению характеристики/цена. Вот ведь засада...:cool:
Чип и Дейл написал : Ерунда! Вчера только ходил кругами вокруг огромной стопки OSB в Леруа - никакого запаха не было.
По мне, так в магазине ничего и не унюхать, потому что запахов полно от всего, что там еще есть.. В магазине что от фанеры, что от ОСБ запах одинаковым показался... и не противным. Вообще в Леруа уже бессчетное множество раз часами ходили - и ничего. А тут...:)
Для нас вообще Леруа - палочка-выручалочка.. все в одном месте, и дешевле в основном, чем даже в инете предлагают. А где еще-то покупать? на рынке?..
Прочла вот еще нелестные характеристики североамериканских ОСБ, но потом нашла рекомендации покупать ОСБ определенного канадского производителя.. В выходные маркировку посмотреть надо внимательно
e-babay
e-babay
28.04.2010 в 22:44:56
adr08 написал : Вообще от фанеры похожий запах исходит, как от ОСБ, но гораздо более слабый... и более приятный, кажется.
А фанера у вас какая, ФК или ФСФ? Если ФСФ, так используйте ее вместо ОСП, хуже не будет.
adr08
adr08
28.04.2010 в 23:11:12
e-babay написал : А фанера у вас какая, ФК или ФСФ? Если ФСФ, так используйте ее вместо ОСП, хуже не будет.
По-моему, ФСФ запрещена для использования в жилых помещениях. Может, ошибаюсь... Фанера ФК, на пол укладываться будет в комнате, кухне, коридоре...
e-babay
e-babay
28.04.2010 в 23:25:13
Не ошибаетесь, только с этим запретом не все так однозначно. И самое главное, если посмотреть санитарно-гигиенические сертификаты, у ОСП эмиссия фенола зачастую оказывается гораздо выше, чем у ФСФ. У Mazaika в ветке, кстати, выложены сканы.
adr08
adr08
28.04.2010 в 23:32:09
e-babay написал : И самое главное, если посмотреть санитарно-гигиенические сертификаты, у ОСП эмиссия фенола зачастую оказывается гораздо выше, чем у ФСФ.
Ого.. как же разрешено их использовать в детских учреждениях... да.. мрак...
Все же вопрос: можно ли их, эти плиты, как-то обработать и запереть эти испарения внутри "корочки"?
