Соло
Соло
16.05.2006 в 23:59:07
Это были вентиляция и дымоход.
АндрейР
АндрейР
17.05.2006 в 00:03:56
Тогда в моем случае вопрос надо разделять на два и решать наверное их по разному, т.е. канализац вениляцию , чтобы запаха небыло сидя у домика:) и второй это вентиляция дома как таковая, в том числе и ванна. а вантиляцию делать надо для: ванна , кухня, комнаты
Соло
Соло
17.05.2006 в 00:03:57
АндрейР написал : У меня так не получится, у меня карниз с фронта дома.
Можно через него вывести, но тогда труба останется под навесом крыши, соответственно ниже крыши и у окна:((
В том-то и дело, что надо выводить выше уровня крыши - навес тоже надо проходить. Иначе вентиляция будет работать через раз - в зависимости от направления ветра.
Соло
Соло
17.05.2006 в 00:06:20
АндрейР написал : а вантиляцию делать надо для: ванна , кухня, комнаты
Для комнат не обязательно. Достаточно будет только в нежилых помещениях - ванная, кухня, туалет.
АндрейР
АндрейР
17.05.2006 в 00:11:13
Соло написал : Для комнат не обязательно. Достаточно будет только в нежилых помещениях - ванная, кухня, туалет.
Дом большой, душно без вентиляции. Хотел делать приточно вытяжную, из-за этого и затянулось с решением вопроса пока шло строительство:(
Соло
Соло
17.05.2006 в 00:16:57
Обычная схема распределения воздушных потоков - приток в жилые помещения, вытяжка из нежилых.
АндрейР
АндрейР
17.05.2006 в 00:22:16
Соло написал :
Да, я знаю это:) но этого не достаточно, чтобы сделать правильно вентиляцию:(
АндрейР
АндрейР
18.05.2006 в 23:30:12
А кто что может сказать про принудительную вентиляцию?? У неё есть конечно минусы, - не высокая надежность, зависимость от эл-ва, требует обслуживания. Но её наверное проще реализовать, т.к. она прощает некоторые прощеты и ошибки в расчетах ?? Стоит ли с такой связываться ???
Wazawai
Wazawai
21.05.2006 в 16:55:44
А что мешает поставить на канализацию клапан и не мучаться с выведением венстояка на крышу?
АндрейР
АндрейР
21.05.2006 в 17:31:12
Вот какраз этот вопрос и обдумываем сейчас, но сказали что для септика неприемлимо!! вентиляция однозначно нужна:(
23.05.2006 в 11:32:13
АндрейР написал : Вот какраз этот вопрос и обдумываем сейчас, но сказали что для септика неприемлимо!! вентиляция однозначно нужна:(
Почему для септика нельзя ставить на стояки клапан,у септиков ведь отдельная вентиляция. У меня очень похожая ситуация и тоже хочу поставить клапан.А поповоду вентиляции сан.узла вариант в дырку в бревенчатой стене установить вентилятор по мощнее,только пока не знаю какой?
