Доброе утро!
Первый опыт по настилу полов на лоджии, лоджия застеклена алюминиевым раздвижным стеклопакетом, так что речь о сильном утеплении не идет, поэтому решил сделать следующим образом:
Во первых имеется необходимость немного поднять уровень пола;
Ширина лоджии 1400мм, имеется половая доска 40мм размер соответсвенно 200*1400мм.
Решил использовать эту доску в качестве лаг, ложа ее поперек лоджии, под доску подложить напиленый брус 60*60.
Сверху хочу постелить ДСП 16 мм сплошным листом.
На бетон положить гидро- паро изоляционную пленку, сверху пенополипостирол ПСБ 25 выстой 50 мм и пропенить его по периметру.
Теперь вопросы на которые хотелось бы услышать ответы специалистов.
Во первых оцените саму конструкцию имеет ли она право на жизнь:
под доску выстой 4см и длиной 1,4м, поперек лоджии, подкладываю напиленный брус 60*60мм в трех местах- покраям и посередине, брус напилю по ширине доски (тут вопрос какое растояние брать между такими лагами ?? если сверху будет лист ДСП 16 мм)
Следующий вопрос по креплению таких лаг к полу, можно ли зафиксировать их путем пропенивая щелей между крайними брусками конструцкции лаг и стеной с одной стороны лаги и констркцией обшивки балкона с другой ?
И чем закрепить доску к самим брускам, гвоздями, саморезами или есть другие мысли.
Ну и наконец по поводу утепления достаточно ли такого пирога, если лоджия из за стеклопакетавсеравно не будет особо теплой зимой, получается пленка на бетон для изоляции, сверху ПСБ-25 пропенней по периметру ? или посоветуете что то добавить или изменить ?
Заранее спасибо за ответы, надеюсь на Вашу помощь!!!
zorro+ написал :
Нафига, если лоджию утеплять не собираетесь? Имхо - совершенно лишнее, НИКАКОГО эффекта этот пенопласт не даст.
zorro+ написал :
Имхо, не думаю, что правильно на неутепленной лоджии использовать ДСП, особенно на полу. Она может плохо вести себя при перепадах влажности, коробиться. Уж лучше ОСП положить.
zorro+ написал :
Чем угодно. Саморезами, при наличии шуруповерта, технологичнее, да и разобрать, если что, проще будет.
zorro+ написал :
Имхо, смысла нет в этом. Ничего таким образом не зафиксируется, видимость одна. Пена - для теплоизоляции, а не для крепления. Да и вообще лаги здесь крепить к полу не нужно, никуда они не денутся, настил не даст.
zorro+ написал :
Всё верно.
zorro+ написал :
брус напилю по ширине доски(тут вопрос какое растояние брать между такими лагами ?? если сверху будет лист ДСП 16 мм)
Вот тут не допонял. Вам на сколько надо поднимать пол? Из бруса 60х60мм будут только подкладки или полноценные лаги на всю длину лоджии? Насчет расстояния между лагами: например для регулируемого основания из фанеры на лагах берут расстояние между лагами 300-400мм, но это при условии двух слоев фанеры по 12мм каждый. Для одного слоя 16-мм ДСП (ОСП) наверное стоит ещё чаще класть лаги.
А может лучше будет сделать настил из половых досок на лагах? Тем более, что как я понял они у Вас шпунтованные половые. Можно сделать чтобы шляпки саморезов были невидимыми (крутить в шип под углом) и покрыть сверху лаком. Если есть желание в любой мороз выходить на лоджию босяком, то постелите сверху пробку.
