vologodec1
vologodec1
Вологда
29.04.2010 в 08:50:56
Фундамент дома монолитный на песчаной подушке. Цоколь здания из красного кирпича (8 рядов в 2 кирпича). Стены выложены из газобетонных блоков. Неделю назад обнаружил на одной из стен вертикальную трещину шириной не более 1 миллиметра. Трещина проходит через газобетонные блоки, но фундамент и цоколь трещины не имеют. После долгих размышлений пришёл к выводу, что возможной причиной мог стать колодец, размещённый в 2 метрах от стены дома. Считаю, что при повышении уровня воды в колодце весной произошло частичное вымывание песчаной подушки из-под фундамента, о чём косвенно свидетельствует проседание грунта возле колодца со стороны дома, и мутноватая вода в колодце. Пожалуйста, выскажите своё мнение по поводу правильности моих выводов, и подскажите, что в такой ситуации делать - как укрепить фундамент?
e-babay
e-babay
29.04.2010 в 08:59:52
vologodec1 написал : Трещина проходит через газобетонные блоки, но фундамент и цоколь трещины не имеют.
Для газобетона это обычное явление. Колодец, скорее всего, отношения к этому не имеет (Если он достаточно глубокий и сделан из бетонных колец).
игорь3
игорь3
Чехов
29.04.2010 в 09:08:45
e-babay написал : Колодец, скорее всего, отношения к этому не имеет (Если он достаточно глубокий и сделан из бетонных колец).
Скорее всего. На газобетон давит крыша. Посмотрите, проверте мауэрлат
Venegred
Venegred
Тюмень
29.04.2010 в 15:14:09
Кладка армированная? Фундамент скорей всего не причём, раз трещин нет не в нём, не в цокольной части!
vologodec1
vologodec1
Вологда
29.04.2010 в 22:08:27
Крыши у дома, пока нет. Изначально я подумал, что причина в перекрытии первого этажа, балки выполнены из дерева и одна из них могла могла разбухнув упереться в стену. Хотя при установке балок зазор я старался выдержать. Кроме того, возникает вопрос, а как тогда канализационные, телефонные и прочие колодцы, расположенные возле домов в городах? Колодец выполнен из семи бетонных колец. При кладке блоков использовал кладочную сетку толщиной 2 мм. и монтажный клей "Боларс".
игорь3
игорь3
Чехов
29.04.2010 в 22:29:17
Фундамент цел, значит ничего страшного (а стену и заштукатурить можно). А балки перекрытия на что ложились, может прямо на газобетонный блок без подкладки? А верх стен перед перекрытием армировался?
игорь3
игорь3
Чехов
29.04.2010 в 22:31:24
vologodec1 написал : балки выполнены из дерева и одна из них могла могла разбухнув упереться в стену
Дерево не разбухает (очень не значительно) вдоль волокон (в длинну), только поперек в ширину.
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.04.2010 в 23:24:40
e-babay написал : Для газобетона это обычное явление.
Первый раз слышу...
vologodec1 написал : Изначально я подумал, что причина в перекрытии первого этажа,
Без армпояса? Разбирайте всё и переделывайте.
e-babay
e-babay
29.04.2010 в 23:58:10
Михалыч написал : Первый раз слышу...
А надо не слышать, а видеть. Например, как трескаются газобетонные АРМИРОВАННЫЕ внешние панели многоквартирных домов, не несущие никакой нагрузки. Как трескаются газобетонные перегородки и внешние стены в монолитных домах. Про частные дома вообще молчу. Чуть-чуть недозанимался секасом с армированием горизонтальных рядов - сразу трещины.
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.04.2010 в 09:59:59
e-babay написал : А надо не слышать, а видеть.
Бред. У нас все новостройки из газосиликата Хебель. Нет никаких трещин. Армпояса никто не льёт. Два ряда из силикатного кирпича и сверху плиты перекрытия 22см. Это я ТУТ всем советую пояс из бетона лить- для перестраховки, а в реальности- его никто не делает.
e-babay написал : газобетонные АРМИРОВАННЫЕ внешние панели многоквартирных домов
Это какое-то Ваше местное ноу-хау, наверное...-:):) Оттуда же и трещины...
vologodec1
vologodec1
Вологда
30.04.2010 в 10:27:23
Армпояса не лил, только кладочная сетка. Ну а балки положены на стальные пластины 4 мм.
