#1790341
Раскритикуйте, пож-ста, септик из бутового камня в частном доме. Кольца дорогие (особенно если делать две ямы по принципу отстойник-дренажная яма нужно 6 колец), по-поводу кирпича сомневаюсь, а вот камень халявный... Вроде септик ничего получился, хотелось бы услышать Ваше мнение?
Babai написал :
из бутового камня
От влаги он разрушается...
я бы посоветовал сделать 2-е перегородки, как в нормальном септике т.е. 3-и камеры
1 -ая самая большая
Михалыч написал :
Наоборот один из самых стойких строительных материалов к влаге...
serzch написал :
1 -ая самая большая
Спасибо, вот только боюсь диаметр разрастется до ужаса...
разделите колодец пополам перегородкой, даже чуть меньше получим 1-ую камеру, а затем перегородку перпендекулярно - еще 2-е камеры . В итоге получаем перегородку в форме буквы Т. Ну а высоту перелива сами сообразите, чтоб с 1-ой переливалось только во вторую, а со второй только в третью, при этом диаметр кольца увеличивать не надо
Одной перегородки будет вполне достаточно. По поводу материала - проблема не в камне, а в растворе, полной гидроизоляции не добьетесь. Так что, септик Ваш будет или через стенки фильтровать сточные воды, или набирать грунтовые. В септике дренажные трубы должны иметь на конце тройник, что бы корка на поверхности второй камеры не попадала в дренаж.
Да нормально все.
ProfilSpb написал :
А зачем нужна полная гидроизоляция. Ведь потом Вы фильтруете через дренаж. А если сам колодец будет фильтровать через стенки и дно? Чем это плохо? Это большая площадь фильтрации.
ProfilSpb написал :
Очень правильная мысль.
И пользуйтесь бактериями.
Проблема в том, что если будет фильтрация через стенки, септик может наполнится грунтовыми водами и не будет работать. И еще, обязательно в конце дренажной трубы из септика сделать вентиляцию.
А бактерии, кстати, сами заведутся)
ProfilSpb написал :
Я имел в виду низкое положение грунтовых вод. Автор не указал высоту грунтовых вод.
ProfilSpb написал :
Нужные не заведутся. Плохие - да.
Как это не заведутся?) Это же природа, и ее стремление к самоочищению. Естественные процессы не зависят от покупных бактерий.
Покупные бактерии очень ускоряют процесс разложения. Сам убедился.
Спасибо за советы, грунтовые воды у нас низкие, ниже 12 метров точно... По поводу тройников согласен, сделаю.
