yatigrica
Ульяновск
06.05.2010 в 12:11:36
да уж все больше склоняюсь к варианту лаги-фанера. кстати не пойму почему именно фанера а не дсп как сделали строители?
gans gr
06.05.2010 в 12:14:23
yatigrica написал : именно фанера
вообще делают из разных материалов. фанера более устойчива к различным "катаклизмам", например воде. себе делал стяжку, 4 см по слою 3 мм изолона (вспененой подложки как для ламината).
Скиндапс
06.05.2010 в 12:27:41
yatigrica написал : я не понимаю, как же получиться ровная поверхность, пена ложиться бугорками ее потом подрезать надо? вообще при надавливании на пену издается звук похожий на скрип полов если фанера (кстати какой толщины она должна быть а какой по характеристке) ляжет на пену трения и скрипов не будет?
Пена задувается под существующие доски. Пена издает звуки при надавливании с силой в килограммы на кв.см. На 1 кв.м. это десятки тонн, даже если заведете слона скрипов не будет. Но если таки будете разбирать пол, то она, конечно, не нужна - это способ получить надежное основание без разборки пола.
yatigrica
Ульяновск
06.05.2010 в 13:09:40
Скиндапс написал :
ух ты! я то полагала что полы разбираем и запениваем между лагами потому и не вкурила как это???-))) вот и 3-ий вариант нарисовался-) думки прибавилось -)
Скиндапс
06.05.2010 в 13:35:37
Вы взгляните по ссылке в посте #5, там довольно подробно. Да, срок службы в таких условиях уже выяснен,- Хенкель обещает минимум 30 лет.
yatigrica
Ульяновск
06.05.2010 в 13:42:53
ссылку то я пропустила -) бегу читать ;) спс
yatigrica
Ульяновск
06.05.2010 в 13:57:09
мдя такие экспирименты не для меня -) ;) без мата никак - этот пол такой головянк всю остальную работу тормозит. что же с ним делать? в принципе при вариенте лаги фанера или дсп - можно добиться ровной повехности? скрип в основном из за сырых лаг происходит или как?
Gins
Миасс
06.05.2010 в 14:20:27
yatigrica написал : скрип в основном из за сырых лаг происходит или как?
скрип происходит из-за трения дерева о дерево :) когда Вы по полу ходите, из-за того что лаги повело, они прогнили и т.д. пол ходуном ходит, доски трутся и скрипят.
Если там с лагами не совсем хреново - можно протянуть саморезами и поверх закрепить фанеру (которую указывали например, или ОСБ). ДСП имхо я бы не стал - киска допусим пописает в уголок ))))))) - и будет бугорок..
В общем то выходов несколько и все зависит от начальных условий. Если фотки будут - то можно будет уже более детально говорить
yatigrica
Ульяновск
07.05.2010 в 12:32:27
технология стяжки мне понятна вполне, а вот как сделать пол ровным из лаг и фанеры не ясно. если само основание пола т.е. плиты с большим перепадом идут , то положив на них лаги между лагами и плитой будет пространство кое где в этом случае лаги не будут прогибаться?
Михалыч
Липецк
07.05.2010 в 12:37:24
yatigrica написал : то положив на них лаги между лагами и плитой будет пространство
Лаги выравниваются подкладками в один уровень. Всё будет ровно, независимо от кривизны плит...-:)
gans gr
07.05.2010 в 12:44:21
Михалыч! а у вас нет фотографий, а то вопросов много, можно было бы сделать что то типа как о стяжке, только про "дерево", схемы поэтапно, было бы просто супер!!!!
Михалыч
Липецк
07.05.2010 в 13:01:19
gans gr написал : а у вас нет фотографий, а то вопросов много, можно было бы сделать что то типа как о стяжке, только про "дерево", схемы поэтапно, было бы просто супер
Пока только разрозненные. На днях буду укладывать 60метров. Сделаю поэтапно...-:)
gans gr
07.05.2010 в 13:03:44
Михалыч написал : Сделаю поэтапно
вот спасибочки! действительно нужная тема!
