FashRus
FashRus
Череповец
24.06.2010 в 21:23:56
koris65 написал : куда клеить будете, на какую поверхность, какой уголок?
Не хочется снимать обои, поэтому, скорее всего, на обои. В коридоре. И на дверной проем входной двери. Какие уголки? 35 и 25 мм
dept103
dept103
24.06.2010 в 22:10:25
FashRus написал : Не хочется снимать обои
Обои я бы подрезал аккуратно приложив уголок, как направляющую - потом при замене обоев могут быть проблемы, да и сам уголок лучше клеить на исходное основание. Резать в условиях "на коленке" лучше всего полотном по металлу (только не крашенным - отчищать его краску с уголка трудно). Если уголки белые, то белый Момент для пластика, если цветные, то любые жидкие гвозди на которых написано, что подходят для пластика или как советовали выше на прозрачный "блатняк". Только не ведитесь на Титан в пузырьках типа канцелярского клея - дрянь.
FashRus
FashRus
Череповец
24.06.2010 в 22:27:09
dept103 написал : Обои я бы подрезал аккуратно приложив уголок, как направляющую
Что-то не пойму как это?
dept103
dept103
24.06.2010 в 22:31:03
FashRus написал : Что-то не пойму как это?
Предварительно подготовленный уголок приложить к углу стен без клея и малярным ножом прорезать обои с отрывом потом полоски. Или, чтоб совсем культурно - по приложенному уголку наметить карандашиком и срезать обои с отступом вовнутрь на пару миллиметров.
koris
koris
Волгоград
24.06.2010 в 22:51:17
FashRus написал : Не хочется снимать обои, поэтому, скорее всего, на обои. В коридоре. И на дверной проем входной двери.
клеили на обои - проблем нет
dept103 написал : чтоб совсем культурно - по приложенному уголку наметить карандашиком и срезать обои с отступом вовнутрь на пару миллиметров.
отличный вариант
FashRus написал : Какие уголки? 35 и 25 мм
уголок 10 мм...
всё в голове (с)
