Дизельман
Дизельман
30.04.2010 в 07:36:35
В прихожей планирую положить 6 кв.м элементов для пола Кнауф(20мм) ,пол доски-переберу , добью гвозди ,пришью шурупами к лагам и далее на анкера . Знаю,что не по науке , но сверху хочу положить ГВЛВ(под плитку) . Знаю , что между собой эллементы скрепляются специальными саморезами вопросы 1.С каким шагом должны идти эти спец-саморезы(в разных источниках-разное)? 2.Надо ли стелить ламинатную подложку под ГВЛВ в моем случае? 3.Главный вопрос-надо ли шурупами прикреплять ГВЛВ к доскам ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.05.2010 в 01:43:41
Дизельман написал : эллементы скрепляются специальными саморезами
Есть конечно и специальные, но вполне можно воспользоваться и просто 25мм по дереву. Тем-более что разница в цене существенная.
Дизельман написал : 1.С каким шагом должны идти эти спец-саморезы(в разных источниках-разное)?
25-30мм И если у Вас Кнауф Супер-пол, то листы идут со смещением и укладываются внахлёст.. Вот эти нахлёсты лучше всего проклеивать клеем на водной основе (типа ПВА).
Дизельман написал : 2.Надо ли стелить ламинатную подложку под ГВЛВ в моем случае?
Не рекомендую! Подложка даст эффект проминания мягкой подушки. А Вы планируете укладку плитки. Да она полопается через пару дней!
Дизельман написал : 3.Главный вопрос-надо ли шурупами прикреплять ГВЛВ к доскам ?
Конечно надо! Как отдельно несущая конструкция (не закреплённая к прочной основе), ГВЛВ используется только при укладке на керамзито-песок. Крепить саморезами по дереву как минимум 45мм.
Удачи!
Мой опыт к Вашим услугам!
01.05.2010 в 09:14:16
в предыдущем сообщении имелось в виду не мм, а см?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.05.2010 в 14:11:15
Да, конечно ошибся! 250-300 мм. или 25-30 см.
Всё остальное в мм.!
Дизельман
Дизельман
02.05.2010 в 04:37:20
Ребят , спасибо огромадное ! Хороших праздников всем !
