vsv_79
vsv_79
06.05.2010 в 11:22:29
BigHarry написал : А как же гарантия? Сколько он у вас проработал до первой замены?
Уже года два мучаюсь, первый год я его подключил, заполнил водой и не использовал. Через три месяца после начала работы ТЭН накрылся. Условие гарантии-монтаж лицензированной конторой, вот и считаем, что дешевле, надо было Аристон брать за те же деньги.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
06.05.2010 в 11:43:07
Gorenje вроде неплохие, у всех знакомых работают без всяких проблем, сам хотел такой брать, но взял Термекс из за дизайна, впринципе доволен, греет быстро не шумит не протекает, в эксплуатации почти 2 года....
su8
su8
06.05.2010 в 14:36:42
kuk написал : возможно про старые...но вот по сервису в Ижевск обращаться или уже появился? Это как в анекдоте- ложечка то нашлась, а осадочек то остался)))(с)
Сервисные центры: г.Ижевск, ул.Пушкинская, д.264, телефоны: 8(3412) 439008, 8(3412) 439010. г.Санкт-Петербург, "Вятка-Центр": Московское шоссе, д.5, телефон: 8(812) 3712464 г.Москва, "РДС-Сервис": Чертановская, д.33, кор.1, телефон: 8(495) 9780799 http://www.real-termo.ru/index.php?id=3 (сервисы)
В электроводонагревателе Реал ВР 440 на 50 литров. использована продукция итальянских фирм, прекрасно зарекомендовавших себя на европейском рынке: термостаты - фирма «Thermowatt» и предохранительный клапан - фирма "Rubinetteria Ritmonio" Наружный кожух окрашен влагостойкой эмалью.
Внутренний бак изготовлен из алюминиевого деформируемого сплава 6061(Российское обозначение АД 33). Это коррозионностойкий сплав на основе системы Al-Mg-Si. Кроме Mg(магния) и Si(кремния) содержит Cr(хром) и Cu(медь), что обеспечивает высокую прочность и обладает высоким сопротивлением коррозионной усталости. Теплоизоляция из керамического плотного волокна, тем самым блокирует теплопотери.
Также водонагреватель снабжен двумя уникальными ТЭНами, которые плотно соединены с внешней стороны алюминиевого бака. Тепло распределяется равномерно по всему баку. Нагревательные элементы (ТЭН) суммарной мощностью 1,6 кВт снабжены терморегулятором, позволяющем поддерживать в автоматическом режиме заданную температуру воды в пределах от +25°С до +75°С, и термовыключателем без самовозврата. Термовыключатель, обеспечивающий отключение электропитания прежде, чем температура чувствительного элемента достигнет +90°С, служит для защиты от перегрева в случае отказа терморегулятора.
su8
su8
06.05.2010 в 14:41:27
odesit написал : интересно, что будет , если подключить алюминиевый бойлер медными трубами, на каком месяце он "сдохнет" ? Краны из ал. сплава продержались 3 месяца П.С. Минеральная вата в качестве утеплителя не предвещает ничего хорошего. Дурное предзнаменование
;-) У Вас одесситов, наверно, аллюминиевые кастрюли на электроплитках плавятся!
06.05.2010 в 14:42:19
su8 написал : использована продукция итальянских фирм
Интересно - какая? Винтики?:)
su8 написал : уникальными ТЭНами
Интересно - в чем их уникальность?:)
su8 написал : Нагревательные элементы (ТЭН) суммарной мощностью 1,6 кВт снабжены терморегулятором, позволяющем поддерживать в автоматическом режиме заданную температуру воды в пределах от +25°С до +75°С, и термовыключателем без самовозврата.
Да уж, было бы классно, если бы этого не было:) ЗЫ: рекламщиков Реала гнать нужно в три шеи.
su8
su8
06.05.2010 в 15:00:11
кому не нравиться - продолжайте поддерживать Кетайских волонтеров с их ховном
REC
REC
06.05.2010 в 16:00:14
only STIEBEL ELTRON !!! :) Не пожалеете.
BigHarry
BigHarry
06.05.2010 в 18:41:37
vsv_79 написал : Условие гарантии-монтаж лицензированной конторой
Это не может быть основанием для отказа в гарантийном ремонте, основанием для отказа может служить только акт экспертизы, устанавливающий что неисправность возникла из-за неправильной установки. Все попытки навязать продавцом услуги каких-либо сервисных служб - незаконны.
REC написал : STIEBEL ELTRON !!! Не пожалеете.
Еще не купил - но уже жалею. Жалко денег. А вы как долго эксплуатируете водогрей этого брэнда? У меня термекс покапал после пяти с лишним лет, правда термекс тот был еще итальянский...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
06.05.2010 в 20:22:12
su8 написал : кому не нравиться - продолжайте поддерживать Кетайских волонтеров с их ховном
И при чем тут китайцы если это накипь от воды, чтобы не накипало так много надо ставить термостат на 55-60 градусов
/random
/random
06.05.2010 в 21:42:32
2BigHarry
BigHarry написал : Уже больше года, как воду перестали в Питере хлорировать, очищают ультрафиолетом, так что может теперь будет получше, но вода уже не такая мягкая...
по утру этот ультрафиолет как-то странно пахнет хлоркой :D
BigHarry написал : У меня термекс покапал после пяти с лишним лет, правда термекс тот был еще итальянский...
насчет штибеля не скажу, осовские уже работают около 10 лет.
