slonokaban
18.05.2010 в 19:29:11
SERG_abc написал : Теперь на всю жизнь запомню.
Да нормально, не ошибается тот кто ни чего не делает.
SERG abc а какой размер бассейна?
SERG_abc
18.05.2010 в 19:34:10
Внутри 4,25х2,5м
slonokaban
18.05.2010 в 19:36:17
Во блин голова садовая ты же размеры выше привел:cool:
srv88
Минск
19.11.2014 в 00:09:40
Спасибо, много почерпнул информации, которую не мог найти. Интересно как этот бассейн сейчас. Как эксплуатация, отделка?
ps. Тоже буду заливать бассейн по весне.
SERG_abc
19.11.2014 в 20:34:10
Бассейн достроен полностью, несколько раз уже купались. Сейчас завершается отделка помещения. Противоток, подводный свет, гейзер - все работает. В помещении предусмотрена вентиляция, осушение воздуха, теплый пол. Если что интересует - спрашивайте.
srv88
Минск
19.11.2014 в 23:57:22
SERG_abc; Вопрос такой, держит ли воду бассейн?, я про стык дна и стен. Или все-таки стоит залить в один прием, что для меня кажется гораздо более сложной задачей. Перед заливкой стен укладывался ли на дно само расширяющийся шнур? Все таки узкие стенки и дно с одним рядом арматуры залили?
И ещё, конечно интересует оборудование, какого диаметра трубы, фильтры, закладные, сливы и т.д. может фотографии есть
SERG_abc
20.11.2014 в 23:23:45
srv88; Cамо расширяющимися шнурами не пользовался вообще - просто не знал где их взять. На мой взгляд нет смысла сильно упираться в попытке отлить герметичную чашу. Дело в том, что тещины даже в полностью герметичной чаше могут возникнуть потом, под нагрузкой в процессе эксплуатации. Кроме того бетон не считается гидроизоляционным материалом и может пропускать воду - кроме гидробетона. Для удержания воды в бассейне наносят (и я так делал) обмазочную гидроизоляцию по стеклотканевой сетке. Эта гидроизоляция после высыхания похожа на резину и выдерживает раскрытие трещин в бетоне в процессе эксплуатации. Воду мой бассейн держит - я так считаю. Дело в том что уровень воды в любом полностью герметичном бассейне постоянно убывает за счет испарения. При испытании чаши после гидроизоляции я залил бассейн холодной водой и оставил его на неделю. Уровень понизился на единицы милиметров (точно не помню). Сейчас, когда держу температуру воды 32 градуса, плюс периодически купаются люди - вода убывает примерно на 1 см в неделю. Но когда никто не купается бассейн закрыт на 90 процентов паро водо непроницаемым покрывалом. Трубы спец для бассейнов, стыки клеевые, диаметр 50 мм. Фильтр для бассейна Kripsol GRANADA GTN 406-33. Нагреватель взял по мощности отопительного котла - 30 кВт. Греет бассейн от водопроводной воды до 30 градусов примерно два дня. Потом температура поддерживается автоматически, по мере необходимости, прогревается во время фильтрации, т.е. не чаще чем 3 раза в сутки по 2 часа (так таймер запрограммирован). Фотки потом выложу.
Стенки делать тоньше 25 см не надо, ни один скиммер по нормальному не встанет. Я купил самый маленький, какой смог найти, и то он встал только потому, что стенка 20 была практически увеличена до 25 см в верхней части. Вообще крайне нежелательно делать бассейн в земле. Протечки не видно, ремонтопригодность нулевая.
SergeyE
21.11.2014 в 09:17:53
Вот бы фото - как эту сетку крепить/натягивать для залива чаши в один присест?
Думаю, что хороший бетон воду все-таки держит - рано или поздно поры (жаль при заливке нельзя затереть поверхность) забьются грязью и чаша станет водонепроницаемой; я бы изначально в воду что-нибудь добавил - соль и т.д., чтобы побыстрее все забилось.
SERG_abc
21.11.2014 в 21:46:29
SergeyE написал : вот бы фото - как эту сетку крепить/натягивать для залива чаши в один присест ?
Стеклотканевую сетку? Так ее применяют после того как чаша отлита. Вообще порядок такой (мы так делали):
  1. Отливают чашу.
  2. Ждут не меньше месяца (что бы бетон дал усадку).
  3. Придают стенкам шероховатость (болгаркой с алмазом).
  4. Закрепляют оцинкованную сетку (1мм, ячейка 2см) по стенкам бассейна (внутри чаши естественно). Мы крепили крепили так: забивали дюбеля, закручивали саморезы, к ним вязали сетку. Эти же саморезы мы использовали в качестве маяков для штукатурки.
  5. Грунтуют бетон. Грунтовку мы делали как смесь латекса mapei planicrete с цементом.
  6. Штукатурят по маякам стены бассейна. Штукатурку то же делали с добавлением латекса.
  7. Даем выстоятся штукатурке не меньше месяца. Простукиваем все на предмет отслоений, если где звучит пустота - отбить, сделать заново и ждать еще месяц. Вот после этого уже кидают на штукатурку стеклотканевую сетку и делают гидроизоляцию чаши.
SergeyE написал : думаю, что хороший бетон воду все-таки держит - рано или поздно поры (жаль при заливке нельзя затереть поверхность) забьются грязью и чаша станет водонепроницаемой; я бы изначально в воду что-нибудь добавил - соль и т.д., чтобы побыстрее все забилось
Вы конечно можете экспериментировать, но цена вопроса будет очень высока.
игорь3
Чехов
22.11.2014 в 09:07:26
Ничего сложного нет. Я делаю основу для внутренней опалубки на "гребенке" (расческе), которая прижимает сетку. Сетка наворачивается на уголок гребенки и прижимается внутренней опалубкой. При заливке сначала по немногу заливается низ стенки, затем дно. После можно вибрировать и заливать дальше. второй способ: Заливаем дно, потом стенки. Снимаем опалубку. Затем наносим слой Пенетрона или Церезита 65 на дно и низ стены. Перед самой заливкой наносим еще слой и тут же заливаем второе дно. Ну способ со шнуром вы и сами знаете. Закладные я делаю из ЭППС. Если не выбиваются, то можно выжечь. В бетон добавляю пластификатор.
игорь3
Чехов
22.11.2014 в 09:24:46
Думаю, что хороший бетон воду все-таки держит - рано или поздно поры (жаль при заливке нельзя затереть поверхность) забьются грязью и чаша станет водонепроницаемой; я бы изначально в воду что-нибудь добавил - соль и т.д., чтобы побыстрее все забилось!
Даже дешевый пластификатор С-3 придает бетону свойство не пропускать воду. Потом еще можно покрасить Церезитом. Все делайте по инструкциям. Как делает мастер, у вас не получится. Все секреты не расскажу. :p Гермитизация септика церезитом.
SERG_abc
23.11.2014 в 20:15:37
Это оборудование бассейна компактно расположилось в углу котельной. Для тех кто не в курсе (профики и так все знают), попробую пояснить, что где. Итак слева направо. Самый левый кран с зеленой ручкой, от него труба уходит в пол - она идет к скиммеру, через эту трубу идет забор воды с поверхности бассейна. Далее вода поступает в насос фильтра, он на полу в центре композиции. От насоса труба идет вверх, там установлен датчик температуры воды, с серой ручкой сверху, этой ручкой можно задать температуру подогрева воды.
Далее вода поступает в фильтр, из фильтра вода идет либо в водонагреватель (он черный, притаился за фильтром), либо вода идет в канализацию по трубе которая из головы фильтра уходит вверх. На этой (в канализацию) трубе вы видите кран и обратный клапан. Кран нужен чтобы исключить подсос из канализации, клапан то же но на короткое время, когда открыт кран.
Из водонагревателя вода возвращается в бассейн уже подогретая, через форсунки в стенке бассейна. К водонагревателю подведены трубы от котла, они в полу. Насос, подающий горячую воду от котла, включается только при наличии двух условий: 1. Датчик температуры воды бассейна замкнул контакты. 2. Насос фильтра гонит воду через фильтр. Сделано это для того чтобы не перегревать пластиковые трубы если вода не циркулирует, ну и для экономии электроэнергии, что бы насос вхолостую не крутить.
Идем опять налево по картинке. Второй кран с зеленой ручкой (он перед насосом) позволяет забирать воду из донного слива бассейна - например когда нужно слить весь бассейн в канализацию. На фото этот кран перекрыт. Сделано это потому что в обычном режиме я использую донный слив бассейна в качестве воздушного гейзера.
Воздушный гейзер подключен по длинной горизонтальной трубе сверху через еще один кран с зеленой ручкой (на фото он открыт). Насос гейзера справа на полу на бетонной подушке.
На заднем фоне светлые полипропиленовые трубы - это долив водопроводной воды. Долив в трубу перед насосом сделан что бы залить насос перед первым пуском, поскольку он у меня выше уровня воды.
Вот и попробуй в двух словах рассказать...
srv88
Минск
23.11.2014 в 23:50:38
SERG_abc написал : Это оборудование бассейна компактно расположилось в углу котельной.
Красиво, для меня это наверное 2016 год. В 2015 хоть бы чашу залить.
Мысль такая, а если в бетон, в миксер добавить пенетрон адмикс? Может и не надо потом ничем обмазывать? Бетон будет водонепроницаем сам по себе.
игорь3
Чехов
23.11.2014 в 23:53:10
srv88 написал : Мысль такая, а если в бетон, в миксер добавить пенетрон адмикс? Может и не надо потом ничем обмазывать? Бетон будет водонепроницаем сам по себе.
Если делаете для себя, то почему бы и нет?
srv88
Минск
23.11.2014 в 23:59:01
игорь3 написал : Снимаем опалубку. Затем наносим слой Пенетрона или Церезита 65 на дно и низ стены. Перед самой заливкой наносим еще слой и тут же заливаем второе дно.
Интересный способ. А какая толщина второго дна? Надо ли его тоже армировать?
игорь3 написал : Если делаете для себя, то почему бы и нет?
И что потом можно сразу отделочную плитку по бетону? без всяких сеток?
