игорь3
Чехов
24.11.2014 в 00:34:47
srv88 написал : Интересный способ. А какая толщина второго дна? Надо ли его тоже армировать?
Я армировал. Толщина 8-20см.
srv88 написал : И что потом можно сразу отделочную плитку по бетону? без всяких сеток?
Я делал под пластик. То есть не под отделку плиткой.
SERG_abc
24.11.2014 в 06:46:45
Вы прям моим путем идете... Узнаю. Я то же так думал.
Моя история такая: В начале я планировал отлить идеальную чашу и прямо на нее поклеить миозаику. Потом мне объяснили что мозаика клеится на тончайший слой клея (шпатель 2-3 мм). Мозаику при поклейке прижимают прямо к основанию, иначе она сползет, а клеют ее сверху вниз. Любые малейшие отклонения в геометрии чаши приведут к некрасивым изгибам, швам и подрезам мозаики. Кроме того выяснилось, что моя идеальная (как я думал) чаша вовсе и не такая уж идеальная. Было принято решение устранить неровности с помощью штукатурки от 0 до 2 см толщиной. Затем была нанесена гибкая гидроизоляция и на нее поклеена мозаика. Гибкая гидроизоляция наносится на стенки бассейна с заходом на все закладные - скиммер, форсунки, свет, гейзер, донный слив, противоток. У всех перечисленных устройств есть лицевые части, которые потом притягиваются с герметиком, обжимая слой гидроизоляции.
Предположим, вы отлили идеальную чашу. Как вы собираетесь гарантированно герметизировать стыки между бетоном и закладными? Технология с гибкой гидроизоляцией позволяет быть уверенным в результате. Так мне посоветовали сделать бассейнщики, которые постоянно этим занимаются. Изобретать свой велосипед я не стал. И я ни разу не пожалел.
srv88
Минск
24.11.2014 в 15:50:18
SERG_abc написал : Предположим, вы отлили идеальную чашу. Как вы собираетесь гарантированно герметизировать стыки между бетоном и закладными? Технология с гибкой гидроизоляцией позволяет быть уверенным в результате. Так мне посоветовали сделать бассейнщики, которые постоянно этим занимаются. Изобретать свой велосипед я не стал. И я ни разу не пожалел.
У меня такое впечатление, что обмазочная технология, это хорошо, но это для больших бассейнов. У меня будет мини бассейн, можно даже сказать купель 1.5м на 3.8. Думаю сделать так залить 25 см всё залить с двойной арматурной сеткой. Опалубку сделать помощнее, что бы ничего не поехало. Из фанеры, укрепить брусом по периметру с шагом 50 см, распорки и т.д. В общем типа, достигаю идеальной чаши. Если в бетон добавлю пенетрон адмикс, то бетон становится водонепроницаемым. На счет закладных, думаю, при моих объемах, и особо мне там какое-то изящество чрезмерное не надо, поставлю обычные металлические 2-е трубы. 50 мм одну на заполнение, вторую на слив в дне (можно согнуть). Трубы вставлю при бетонировании и оберну шнуром типа пенебар (саморасширяющийся), можно в 2-х местах даже. А скимеры ещё нужны... Поставлю ещё 2-е трубы переливные по бокам, по такому же принципу. Потом может какая грунтовка для бассейнов и плитка. Надо ли мне эти проффесиональные скимеры?... Это для больших бассейнов, вставить трубы и все, заранее можно резьбу нарезать. Может я и не прав...
SergeyE
24.11.2014 в 20:43:31
игорь3 написал : Ничего сложного нет. Я делаю основу для внутренней опалубки на "гребенке" (расческе), которая прижимает сетку.
Не совсем понятно - у Вас сетка опускается до дна. Мне интересен такой момент - чтобы залить дно, надо чтобы сетка была натянута от одной внутренней стены опалубки к другой - так? Вы сетку натягиваете?
Иначе, почему бетон не пойдет с другой стороны внутренней стены опалубки вверх?
SERG_abc
24.11.2014 в 22:02:30
srv88 написал : Надо ли мне эти проффесиональные скимеры?...
Пластиковый скиммер стоит около 1500 русских руб. Форсунка - 500 руб. Стоит ли на этом экономить с учетом общей стоимости бассейна?
Обычные стальные трубы ставить нельзя, насколько я знаю. Вода в бассейне меняется 1-2 раза в год. Чаще просто дорого. В вашем бассейне будет 8 кубов воды. посчитайте сколько будет стоить вода и ее нагрев. Греть ваш объем от 5 до 30 градусов придется примерно сутки котлом около 30 кВт. Санитарное состояние воды поддерживается за счет применения химии, которая может вызывать ускоренную коррозию стали. В общем либо пластик либо нержавейка.
Обычную керамическую плитку то же говорят нельзя. Нужна либо мозаика либо спец плитка для бассейнов, но эта плитка дороже мозаики.
игорь3
Чехов
24.11.2014 в 22:20:57
SergeyE написал : не совсем понятно - у Вас сетка опускается до дна мне интересен такой момент - чтобы залить дно, надо чтобы сетка была натянута от одной внутренней стены опалубки к другой - так ? Вы сетку натягиваете ?
Сетку не натягиваю. То есть стараюсь натянуть, и понимаю, что это не нужно. Сетка перекрывает сообщающиеся сосуды (дно и стенку). Но не нарушает монолит.
SERG_abc
24.11.2014 в 22:43:52
И еще... В скиммере есть сетка - типа предварительный фильтр. В него кидают кулек с коагулянтом при эксплуатации бассейна. Теперь вопросы: куда вы планируете кидать этот кулек и что будет если в вашу трубу без фильтра попадет нечто, что заткнет ее наглухо. Кроме того в моем скиммере (за 1500 руб) есть устройство для подключения водяного пылесоса (он тоже относительно недорогой).
Мой вам совет - сходите в фирму, торгующую оборудованием для бассейнов и желательно делающую бассейны на заказ, купите там необходимые вам закладные, пластиковые трубы, соединения, клей, растворитель. Попросите дать пояснения или инструкции что и как устанавливать. За одно спросите что они применяют для гидроизоляции бассейнов (типа вы у них все будете покупать). Мне к примеру повезло - бассейнщики грамотные попались, все объяснили, скидки делают, я и теперь все у них покупаю.
Я, например, не покупал закладные до заливки чаши (о чем потом сильно пожалел) и вместо закладной для провода подводного фонаря воткнул обычную пластиковую гофру. Это привело к последующим проблемам при установке закладной самого фонаря. В общем не повторяйте моих ошибок...
srv88
Минск
24.11.2014 в 23:27:13
SERG_abc написал : Пластиковый скиммер стоит около 1500 русских руб. Форсунка - 500 руб. Стоит ли на этом экономить с учетом общей стоимости бассейна?
С учетом стоимости всех работ, я не хотел сэкономить на закладных, просто думаю о целесообразности. Мой вариант, установлю нержавейку из хорошего металла, обкручу шнуром и вставлю сразу при бетонировании. Скимер, подозрительного качества, если пластиковый, сразу как то не хочется. И с ним сразу вылазят все вопросы, подготовь место, ну с помощью пенопласта, например, потом установи и гидроизолируй и тут вроде как уже обмазочная гидроизоляция сразу нужна получается.
srv88
Минск
24.11.2014 в 23:32:22
SERG_abc написал : Я, например, не покупал закладные до заливки чаши (о чем потом сильно пожалел) и вместо закладной для провода подводного фонаря воткнул обычную пластиковую гофру. Это привело к последующим проблемам при установке закладной самого фонаря. В общем не повторяйте моих ошибок...
Скорее всего я так и сделаю в итоге, но мне почему то хочется вставить все при бетонировании, используя для гидроизоляции шнур. Если продаются, закладные из толстой нержавейки, которые не деформируются при заливке, может вставить их при бетонировании?
srv88
Минск
24.11.2014 в 23:37:20
игорь3 написал : Сетка перекрывает сообщающиеся сосуды (дно и стенку). Но не нарушает монолит.
Уголок в гребенке полностью заливается бетоном дна? Или получается надо ещё одна стяжка иди второе дно, что бы скрыть уголок. Сетка какой ячейки используется?
игорь3
Чехов
25.11.2014 в 01:11:27
srv88 написал : Уголок в гребенке полностью заливается бетоном дна? Или получается надо ещё одна стяжка иди второе дно, что бы скрыть уголок. Сетка какой ячейки используется?
К сожалению после снятия опалубки приходится доливать дно и выравнивать. Все равно оно ровно и не зальется с первого раза. Но можно и с первого раза залить. Все зависит от мастерства мастеров. Ячейка сетки около 10мм. Не сильно важно.
srv88
Минск
26.11.2014 в 00:29:41
Меня ещё такой вопрос интересует, может кто сталкивался. Бассейн будет заливаться от дороги отступ - 2 метра. При этом 1 метр от дороги на высоте ~5 метров проходит линия электропередачи, столбы на соседних участках, по моему только провод висит. Сможет ли в таких условиях работать бетононасос? Бассейн в земле.
SergeyE
27.11.2014 в 00:04:46
игорь3 написал : Сетку не натягиваю. То есть стараюсь натянуть, и понимаю, что это не нужно. Сетка перекрывает сообщающиеся сосуды (дно и стенку). Но не нарушает монолит.
Я имел в виду - натянуть сетку параллельно земле... У сетки какой размер ячеек?
игорь3
Чехов
27.11.2014 в 07:41:09
SergeyE написал : я имел в виду - натянуть сетку параллельно земле... у сетки какой размер ячеек ?
Вертикально расположить сетку проще. Размер ячеек от 6х6 до 15х15мм. В идеале 10мм.
SergeyE
27.11.2014 в 16:22:00
игорь3 написал : Вертикально расположить сетку проще.
Тогда почему Вы этого не делаете?
