27.10.2009 в 10:47:31
13.02.2010 в 00:50:39
Здравствуйте,
Помоги советом, когда нужно утеплять пенофолом: до пеноплекса
Заранее спасибо.
13.02.2010 в 02:13:53
Vikingson написал : когда нужно утеплять пенофолом:
...после. ...lodjiya.ru правильно показывает
13.02.2010 в 22:23:50
Спасибо. А почему?
14.02.2010 в 02:34:08
Vikingson написал : А почему?
Что бы не насыщать влагой (паром) утеплитель. Влажный утеплитель теряет свои теплоизолирующие свойста ..температура в помещении падает. Кроме того, такой конструктив пирога утепления более технологичен
01.05.2010 в 00:12:36
Стал вопрос об утеплении лоджии. Наружная стена кладка из пустотелого кирпича 120 мм. Планирую утеплить полность ЭППС стену и положить дополнительно кладку газобетона, т.е. получается сендвич. Только вот раздумываю между двумя вариантами укладки ЭППС и газобетона.
Для полноты картины прилагаю варианты утепления. Помогите советом!!!!!!
01.05.2010 в 19:02:11
А чем она отапливаться?
01.05.2010 в 19:11:19
Газобетон пожалуй ни к чему,тем более по вашей схеме.В любом случае ЭППС ставят Перед газоблоком,а не в промежутке между ним и кирпичной кладкой.
01.05.2010 в 21:33:10
отапливаться будет эл. теплый , плюс радиатор от системы отопления
газобетоном хочу просто укрепить кирпичную кладку так как по мне кирпичной кладки в 120 мм маловато будет для жесткости конструкции + на кирпичной кладке металлопластиковое остекление пятикамерный профиль REHAU 70 мм с двойным стеклопакетом задутый аргоном
P.S. А почему газобетон будет лишним ? вот к примеру вариант утепления от производителя ЭППС
01.05.2010 в 22:24:30
ЭППС как пароизолятор,так что газобетон,возможно,отсыреет.Лучше убрать ЗА ЭППС.
02.05.2010 в 21:51:44
У Вас стеклопакеты какие стоят!? Газобетон не лишний! Но на мой взгляд не нужен! Закройте утеплитель ГВЛ или вагонка по деревянному каркасу! Утеплитель лучше просчитать но я считаю 50 на экран мало будет. Полы также деревянные нишы между лагами заполнить утеплителем! Не забудте про потолок! все щели между утеплителем пропенить монтажной пеной!
02.05.2010 в 23:40:48
Я думаю что при таком варианте ЭППС 50 мм хватит за глаза , у нас ведь Одесса зимы практически нет , тем более что на лоджии будет эл. теплый пол плюс радиатор водяного отопления,
Обшивка гипсокартоном как-то хлипко выглядет и как я на него повешу радиатор длиной 1400 мм, его пустым тяжко снимать а если водой заполнить то он вообще тяжелый
02.05.2010 в 23:45:50
crude написал :
- На стену уложить ЭППС и кладку газобетона, газобетон стыкуется с плитой перекрытия. В этом варианте пугают мостки холода в местах стыковки газобетона и плиты перекрытия.
03.05.2010 в 06:40:02
crude написал : Обшивка гипсокартоном как-то хлипко выглядет и как я на него повешу радиатор длиной 1400 мм,
делаются закладные и радиатор спокойно вешается...
всё в голове (с)
03.05.2010 в 11:16:06
Venegred, потолок конечно утеплю, но с потолком все просто.
И все таки какой вариант утепления правильный или оба в корне не правильные ?
