Здравствуйте! Может не совсем по теме, но помогите советом как отобрать защитную плёнку от профиля?
01.02.2016 в 21:36:45
05.03.2016 в 01:40:28
Здравствуйте! Подскажите, какую финишную шпатлевку лучше использовать на лоджии. Условия не стандартные. Произведено утепление ЭППС. Ошпатлевать надо две стены, отделанные панелями теплофом (аналог руспанели - ЭППС + полимерно-цементный слой, на который можно наносить шпатлевку) .Выбрал этот материал, толщиной 30 мм, так как если бы сделал утепление поверх облицовочного кирпича по стандартной схеме, то "пирог" из полистерола, пенофола, брусков и гипсокартона наполз бы на стекло, ширины профиля бы не хватило. Обогрев планирую только за счет теплого воздуха из кухни через открытую балконную дверь В этом году, когда в январе было -20, то уже хотелось балконную дверь закрыть - на лоджии прим +10. То, есть, несмотря на то, что помещение внутреннее, необходимо рассчитывать, что если балконная дверь закроется, то температура на лоджии выровняется с уличной. Также поверхность панели, граничащей с наружным остеклением холоднее, чем панели в глубине лоджии. Здесь возможен конденсат. Просится, конечно, фасадная шпатлевка на цементной основе, но только там скорей всего есть атмосферостойкие примеси, вредные для здоровья при использовании во внутренних помещениях. Смотрел Глимс f фасадную, вроде пишут, что и внутри можно использовать, хотел ее взять, но на сайте "отзовик" единственный отзыв и с недостатком "низкая прочность, рассыпается от ногтя". Посоветуйте, кто чем шпатлевал на лоджиях.
06.03.2016 в 00:23:04
Неужели нет шпатлевки под эти условия?
06.03.2016 в 14:24:07
Можно ли использовать акриловую финишную фасадную готовую в ведрах, например компании VGT ?
