Шурик®
Шурик®
Норильск
29.10.2007 в 12:40:37
Имеется лоджия 5.5 на 2 метра, хотелось бы из нее сделать комнату, но так как морозы у нас до -50.
Что посоветуете?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.10.2007 в 15:45:41
Шурик®
5.5 - это по фронту или в глубину? :D :D :D Почти десяток квадратных метров остекления - улицу обогревать.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.10.2007 в 23:25:36
Шурик® написал : Что посоветуете?
...под каждое окно по батарее отопления. Красиво жить не запретишь..
Правша
Правша
29.10.2007 в 23:56:59
Если хватает финансов, ставьте стеклопакеты с ИК-пленкой. Насколько я помню, через стандартное окно 1.4 * 1.4 м из квартиры уходит 1 квт тепла. Стеклопакет с ИК пленкой способен значительно снизить теплопотери.
Шурик®
Шурик®
Норильск
30.10.2007 в 05:01:16
А по подробнее про эту пленку ИК? Может ее отдельно можно приобрести? Остекления около 5,5 метра (ш) высота 1,5м. Планируеться пластиковый 3-х камерный стеклопакет, теплый пол на всю площадь с 260кВт на метр. вот думаю еще какое (желательно электриского плана) А еще забыл на улицу выходит только окно (5,5шХ1,5в) и бетонная плита (5,5шХ1,7вХ0,1толщ).
Правша
Правша
30.10.2007 в 10:18:02
Всеми нами горячо любимый журнал "Все для строики и ремонта" Статья ШКОЛА МАСТЕРОВ: утепление квартиры своими силами (Стеклопакет своими руками) выложена по адресу: http://old.mastercity.ru/mag/pdf/1/35-2006p28-29.pdf Удачи!
Еще раз перечитал Ваше сообщение. Если Вы планируете купить готовый пакет, то там должна быть ИК пленка. Проверить можно, сравнивая на вид пакет и обычное стекло - у пакета с пленкой голубоватый или зеленоватый оттенок, он пропускает около 75% света внутрь, зато отражает обратно в квартиру 90% ИК излучения, то есть тепла
Karlik
Karlik
Минск
30.10.2007 в 10:38:57
Шурик® написал : А еще забыл на улицу выходит только окно (5,5шХ1,5в) и бетонная плита (5,5шХ1,7вХ0,1толщ).
Может еще и плиту утеплить, а то все окно, окно. Как вариант
Skomorokh
Skomorokh
30.10.2007 в 14:06:33
Правша написал : Если Вы планируете купить готовый пакет, то там должна быть ИК пленка
рекламируя всякие новшества не забывайте упоминать о их недостатках: с И стеклом если у вас есть цветы, можете смело начать от них избавляться - они боле не жильцы
TM
TM
30.10.2007 в 15:42:01
2Skomorokh Это почему же? Поясните суть явления.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2007 в 15:51:04
Шурик® написал : на улицу выходит только окно (5,5шХ1,5в) и бетонная плита (5,5шХ1,7вХ0,1толщ)
Непонятно, сфотографируйте, нарисуйте или объясните словами. Парапет высотой метр семьдесят? :)
Утеплять придётся парапет, потолок, пол, боковые стены. Потребуется решить вопросы вентиляции комнат за балконом. Трёхкамерные стеклопакеты с И-стёклами - и отопление улицы обойдётся несколько дешевле. Но элетросчётчик всё равно будет крутиться без остановки.
NafaniA
NafaniA
Минск
04.11.2007 в 17:00:50
тройной стеклопакет,стены изовером,наверх гипсокартон.теплый пол и пару радиаторов в лоджию.будет нормально.
