Venegred
Venegred
Тюмень
02.05.2010 в 21:51:44
У Вас стеклопакеты какие стоят!? Газобетон не лишний! Но на мой взгляд не нужен! Закройте утеплитель ГВЛ или вагонка по деревянному каркасу! Утеплитель лучше просчитать но я считаю 50 на экран мало будет. Полы также деревянные нишы между лагами заполнить утеплителем! Не забудте про потолок! все щели между утеплителем пропенить монтажной пеной!
crude
crude
Одесса
02.05.2010 в 23:40:48
металлопластиковое остекление пятикамерный профиль REHAU 70 мм с двойным стеклопакетом задутый аргоном
Я думаю что при таком варианте ЭППС 50 мм хватит за глаза , у нас ведь Одесса зимы практически нет , тем более что на лоджии будет эл. теплый пол плюс радиатор водяного отопления,
Обшивка гипсокартоном как-то хлипко выглядет и как я на него повешу радиатор длиной 1400 мм, его пустым тяжко снимать а если водой заполнить то он вообще тяжелый
Venegred
Venegred
Тюмень
02.05.2010 в 23:45:50
crude написал :
  1. На стену уложить ЭППС и кладку газобетона, газобетон стыкуется с плитой перекрытия. В этом варианте пугают мостки холода в местах стыковки газобетона и плиты перекрытия.
koris
koris
Волгоград
03.05.2010 в 06:40:02
crude написал : Обшивка гипсокартоном как-то хлипко выглядет и как я на него повешу радиатор длиной 1400 мм,
делаются закладные и радиатор спокойно вешается...
всё в голове (с)
crude
crude
Одесса
03.05.2010 в 11:16:06
Venegred, потолок конечно утеплю, но с потолком все просто.
И все таки какой вариант утепления правильный или оба в корне не правильные ?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
03.05.2010 в 12:19:26
Если кладка из полнотелого кирпича и нормального качества,я обошелся бы без газоблоков,нечего сантиметры съедать,их и так не много на лоджии.Плясать нужно от сюда. Коли есть возможность,можно и блоки поставить,не забывая Завязываться с Кирпичной Кладкой Арматурой.Ну а после высыхания набить обрешетку обработанным дер. брусом 50*50 мм и обшить все ЭППС 50 мм. А финишная отделка - дело вкуса и размера кошелька...
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
03.05.2010 в 12:44:10
Учитывая малую теплопроводность Газобетона (если на клею,а не растворе),а так же город проживания,толщину ЭППС наверно можно чуть уменьшить.А брусок оставить 50мм - будет вентзазор.Тогда при финишной отделке необходимо учесть зазоры внизу и вверху для циркуляции воздуха. Может это и не обязательно...
ort
ort
04.05.2010 в 12:00:17
Полностью аналогичная ситуация, стена на лоджии пустотелый кирпич, потом ЭППС 30 мм.. Каким образом можно закрепить ГВЛ, поверх ЭППС, принимая во внимание что в таком кирпиче держаться ничего не будет ?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
04.05.2010 в 15:54:48
Оштукатурить "в черную" ЭППС и клеить ГВЛ,какие проблемы?Схема армирования уже приводилась. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1793287&postcount=46 Хотя,конечно,если уж штукатурить,то зачем ГВЛ?
Venegred
Venegred
Тюмень
04.05.2010 в 16:38:12
Юра-сварщик там проблема крепления к пустотелому кирпичу! как сетку закрепить?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
04.05.2010 в 18:17:27
Предполагаю,что распределенная нагрузка на вбитые "грибки" будет не высока... Если есть другой способ,необходимо его озвучить.
