Ванная комната, требуется подготовить стены под поклейку кафеля. Старая краска стоит намертво. С помощью стамески и такой-то матери удалось отскоблить около квадратного метра. Тяжело, надоело, а делать надо... Подскажите, как облегчить выполнение работы?
savka написал :
а если болгаркой надрези делать,крест на крест к примеру,прокатит?
для ленивых - можно стену покрыть бетоноконтактом и на него плитку класть... но для себя я бы так делать не стал.... лучше топориком - надёжнее как-то...
Rhjirftyjn написал :
Бетонконтакт "Старатели" двумя слоями.Плитка простоит вечно.Краску удалите ту которая удаляется,на старой прочной краске с насечками не заморачивайтесь.
А это и есть как для себя.4 года пользую бетонконтакт,в своем районе со всеми бывшими заказчиками здороваюсь,все спасибо говорят
koris65 написал :
Сообщение от Nitro
Джaмшут-стрoй!!!!!!
Вот когда мажут направо и налево грунтовками глубокого проникновения,все что ни попадя,думая что это панацея не пытаясь разобраться в назначениях и принципах работы грунтовок - это и есть джамшутстрой.Все что я делаю основано на опыте (и отрицательном тоже).
midav написал :
А это и есть как для себя.4 года пользую бетонконтакт,в своем районе со всеми бывшими заказчиками здороваюсь,все спасибо говорят Правильно хороший флекси клей 2слоя и не партесь с краской,проверено кто не верит сдирайте краску
Палецкий написал :
Учите матчасть, потом делайте какие-либо выводы в адрес реальных мастеров
Реальные мастера перед тем как советовать бетонконтакт могли-бы посоветовать каким тестом определяется прочность краски...
Иначе можно снять плитку вместе с очень хорошим клеем, очень хорошим бетонконтактом, мертво держащимся за слой краски, которая все же не очень хорошо держится на стене...
BV написал :
Прочность краски описана в первом посте автора :"
Старая краска стоит намертво. С помощью стамески и такой-то матери удалось отскоблить около квадратного метра." Реальные мастера реально смотрят на вещи и не делают культа из насечек топориком по стене
