делаю ксилофон по этой
01.05.2010 в 20:55:17
01.05.2010 в 21:56:26
Yankovsky написал : делаю ксилофон по этой схеме
...не все знают,что есть ксилофон..:) .,размеры "арочек" в чём???..Материал??какова точность арок???допуски?? короче требуются дополнительные пояснения...:)
01.05.2010 в 22:21:41
справедливое замечание
ксилофон - музыкальный инструмент. по ссылке, которую я приложил подробное описание, но на английском языке. в принципе, всё понятно и из картинок. играющая часть инструмента - деревянные брусочки. материал - сосна. ширина 3см и высота 2см у всех брусков одинаковая. длина варьируется, что влияет на высоту звука. для точной настройки делаются арочки, берущие начало в 2/9 от начала бруска и заканчивающиеся в 2/9 от конца. чуть больше чем в половину бруска(картинки по ссылке из первого поста). нужен инструмент для первичного вырезания арочек. затем я уже подстрою наждачкой. у меня есть дрель)
01.05.2010 в 22:29:23
Покупайте фрезер...
01.05.2010 в 22:30:11
2Yankovsky Первое,что приходит на ум-использовать лобзик.Причем закрепить его "вверх ногами".Соответственно заготовку(учитывая ее размеры) держать и двигать по столу руками.
01.05.2010 в 22:45:55
ещё кое-что надо уточнить, я пилу держу в руках от силы неделю) погуглил фрезер(по первым ссылкам цена от 3000), для меня это слишком серьёзно и дорого. лобзик, имеется в виду электролобзик? или простой ручной? если вам нетрудно, немного поподробнее объясните) я всё больше по музыкальной части)
01.05.2010 в 22:48:05
Yankovsky написал : для меня это слишком серьёзно и дорого.
По-моему, изготавливать вручную деревянные музыкальные инструменты, надеясь на серьёзный результат - это и есть "серьёзно и дорого"...
01.05.2010 в 23:06:20
я делаю для себя. пробую мастерить руками. электроинструмент однозначна не смогу купить. не сочтите за несерьёзное отношение, энтузиазма навалом. надо будет наждачкой всё выпилю) но ведь есть наверняка менее экстремальные варианты?)
я пока для себя запомнил лобзик.
01.05.2010 в 23:07:08
может быть есть какие-нибудь насадки на дрель?
01.05.2010 в 23:13:04
Yankovsky написал : я пока для себя запомнил лобзик.
Я имел в виду электролобзик.Но...можно и ручной использовать.Посмотрите все про лобзики
01.05.2010 в 23:15:17
Yankovsky написал : может быть есть какие-нибудь насадки на дрель?
Можно по"упрощенному " варианту пойти.Закрепить заготовку,насверлить отверстий,потом типа "удалить все лишнее".
