07.05.2010 в 10:59:20
т. е. для того что бы обеспечить нормальную фильтрацию с коттеджа постоянного проживания нужно построить 4 таких колодца? Вопрос в нагрузке - для дачи без ванн и стиральных машин, вполне хватит и колодца, спорить не буду)
07.05.2010 в 11:36:34
Раньше на форуме уже писал. Повторюсь. За городом живу давно. У меня стоит ж/б труба диаметром. Фильтрация только через дно. Около 2 тонн в неделю. Без проблем. И это при добротном суглинке и непроницаемых стенках. И так было много лет. Со стиральной машиной, водонагревателем и др. водопотребителями в полном объеме. И с периодической засыпкой бактерий. Их действие было налицо(раньше писал). Пока две дуры не вылили в канализацию остатки шпаклевки и побелки. Сразу фильтрация прекратилась. Такие дела.
18.05.2010 в 11:42:52
Вован-3 написал : Не парьтесь, запускайте в работу. Через год активной эксплуатации протечки исчезнут. Фекальные стоки сами по себе герметик.
Мне не хочется начинать его эксплатировать. Вода в нем быстро через швы наполняется. Особенно в дождь. Хотя течи небольшие. Штук пять в швах на разной глубине. Но я фигею, насколько быстро за неделю наполняется он просто грунтовой водой. Если начну использовать. То недели через две придется вызывать осинизаторку....
18.05.2010 в 11:44:45
ВВС-Рязань написал : На данный момент приятель этим и зарабатывает.
А Вы не могли бы у него поинтересоваться сколько его услуги стоят?
Сам чем только не замазывал изнутри. Бес толку. Свежий раствор, даже быстросохнущий упрямые капельки воды смывают.((( Может действительно доверить дело профи. Может какой секрет есть...
18.05.2010 в 12:44:53
Не думаю, что друг поедет к Вам. Есть вариант решения Вашей проблемы. По внутреннему диаметру кольца делается разрезная металлическая лента(шире шва). На стыках - приварены уголки и в них длинный болт. К нижней части полосы приварена, к примеру, труба 0.5 дюйма(можно зажать резиновый шланг). В шов периодически закрепить металлические штыри и их спутать проволокой, для армирования. Итак. Установить полосу напротив шва. Распереть ленту болтом. Сверху забить крутым раствором. И щель сверху уплотнить. К примеру - обрезком шланга. Знаю точно - если начнете эксплуатировать, потом ни чего не сделаете.
18.05.2010 в 12:50:22
ВВС-Рязань написал : Не думаю, что друг поедет к Вам. Есть вариант решения Вашей проблемы. По внутреннему диаметру кольца делается разрезная металлическая лента(шире шва). На стыках - приварены уголки и в них длинный болт. К нижней части полосы приварена, к примеру, труба 0.5 дюйма(можно зажать резиновый шланг). В шов периодически закрепить металлические штыри и их спутать проволокой, для армирования. Итак. Установить полосу напротив шва. Распереть ленту болтом. Сверху забить крутым раствором. И щель сверху уплотнить. К примеру - обрезком шланга. Знаю точно - если начнете эксплуатировать, потом ни чего не сделаете.
Ух ты интересный вариант. Правда возни много. Швов пять. Но пожалуй, единственный, который может решить проблему. Спасибо
18.05.2010 в 13:37:17
Потом сообщите о результатах. Считаю принципиально важным не просто армирование, с именно скрепление со стенками колодца. Вплоть до засверливания в стенки кольца для закрепления наложенной на шов строительной сетки или проволоки. Как вариант. Эти полосы можно и оставить на месте.
26.05.2010 в 15:53:58
я бы попробовал просто сделать распорное полукольцо (изогнутая полоса фанеры, завернутая в пленку - чтобы не прилипла) с палкой (может конструкция в форме треугольника) чуть длиннее диаметра колода - намазал, приложил изогнутую часть полукольца и опустил палку - она упрется в стенку с другой стороны в распор, на следующий день - с другой стороны
