MP42B
MP42B
06.05.2010 в 10:44:53
Chabrez написал : Это перестраховка, на случай, если автоматика не сработает и провод загорится
Да, но ведь провод контактирует с досками каркаса не только в отверстиях... Народ вон советует прибить его к верхней доске до середины... Везде металлические трубки нужно положить? Потом, провод ведь контактирует со "стекловатой", пароизоляцией, картоном гипрока... А гофра пластиковая не горючая разве?
Кстати, кабель желательно NYM покупать или какой-то другой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.05.2010 в 10:48:01
MP42B написал : Потом, провод ведь контактирует со "стекловатой", пароизоляцией, картоном гипрока... А гофра пластиковая не горючая разве?
Все эти материалы не склонны к самовозгоранию. В отличии от гнилушки с подогревом...
Chabrez
Chabrez
06.05.2010 в 11:11:06
MP42B написал : прибить его к верхней доске до середины...
Тут ключевое значение имеет, открытая проводка или нет. Открытую можно потушить или локализовать, а скрытую - никак, поэтому к ней и предъявляют повышенные требования пожарной безопасности.
MP42B написал : А гофра пластиковая не горючая разве?
Она не поддерживает горение, то есть плавится, но не горит.
MP42B написал : кабель желательно NYM покупать
Можно NYM, можно ВВГнг, но я бы взял (учитывая специфику) ВВГнг-LS, думаю это будет наилучший вариант.
P.S. И единственно правильный по современным нормам, кстати.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.05.2010 в 11:28:20
MP42B написал : Но, с другой стороны, совсем другая инфомрация в СП-31-105-2002 ("Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом").
Нормы для одноквартирных домов (не выше двух этажей) и для многоквартирных домов разные.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
06.05.2010 в 14:11:16
Где разумные границы применения негорючих и не поддерживающих горения кабелей к примеру в деревянных постройках?Они применяются сравнительно недавно.Если будет пожар,то в нём сгорят и горючие и негорючие кабели.Это какие нужно создать условия,чтобы от кабеля загорелось дерево.Если при проектировании и монтаже наплевать на площадь и длину сечения кабеля и тем паче на защиту этого участка по токам и времени.Каким бы негорючим был кабель,если его разогреть до температуры плавления его металла,то в режиме"ТЭНа" он раскалит все остальные условности(металлорукава,трубы,во что там ещё мы его укутали) и приведёт к пожару.Или достаточно правильно спроектированных и выполненных работ по сечениям,защите,соединениям.Предположим ВВГ-ку предостеречь от механических повреждений гофрой и всё.Кто может пояснить наивной провинции,что всё вышесказанное не является противоречием втюхиванию дорогих брендовых материалов?:(
Chabrez
Chabrez
06.05.2010 в 14:20:05
Orenburg1969 написал : Это какие нужно создать условия,чтобы от кабеля загорелось дерево
Короткое замыкание, секунды две, больше не надо.
Orenburg1969 написал : он раскалит все остальные условности(металлорукава,трубы,во что там ещё мы его укутали) и приведёт к пожару.
Вот поэтому металлорукав и не обладает локализационной способностью. А стальная труба определенного диаметра - обладает, это испытывали, все уже сделано до нас :)
Orenburg1969 написал : Или достаточно правильно спроектированных и выполненных работ по сечениям,защите,соединениям
По логике - да. но упорная действительность иногда такие фортеля откидывает, что лучше перестраховаться. Один случай на тысячу, да, но ведь случается. Да и человеческий фактор никто не отменял.
06.05.2010 в 14:25:54
Orenburg1969 написал : Каким бы негорючим был кабель,если его разогреть до температуры плавления его металла,то в режиме"ТЭНа" он раскалит все остальные условности(металлорукава,трубы,во что там ещё мы его укутали) и приведёт к пожару
А вы предпологаете разогревать его паяльной лампой? Ситуёвина, вами описанная - уже есть пожар. А пожар к пожару привести не может, а если может то это уже не страшно, поскольку уже случилось.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
06.05.2010 в 14:26:59
Chabrez написал : Короткое замыкание, секунды две, больше не надо.
Я наивный соглашусь,если укутать соломой и полить бензином:o .
Chabrez
Chabrez
06.05.2010 в 14:29:23
Orenburg1969 написал : Я наивный соглашусь
Ну что вы так... Сразу соглашаться ;)
MP42B
MP42B
07.05.2010 в 14:44:01
Chabrez написал : Можно NYM, можно ВВГнг, но я бы взял (учитывая специфику) ВВГнг-LS, думаю это будет наилучший вариант.
А не могли бы вы чуть подробнее пояснить - чем именно ВВГнг-LS лучше NYM?
У NYM удобно снимать внешнюю оболочку кабеля. Под ней - какая-то мягкая оболочка, защищающая изоляцию каждого из проводов от нечаянного подрезания. Я где-то читал, что это какой-то материал, якобы препятствующий горению...
Я давно наши провода не использую... ВВГ раньше был некруглого сечения и жилы одного цвета? А как этот ВВГнг-LS по цене по сравнению с NYM?
MP42B
MP42B
07.05.2010 в 14:57:55
Orenburg1969 написал : Сообщение от Chabrez Короткое замыкание, секунды две, больше не надо.
Очень-очень по-разному бывает. Почти всегда есть какое-либо звено, сильно ограничивающее ток. Например, в первые миллисекунды после замыкания обгорают контакты (выключателя, автомата и т.д.) и величина тока падает в десятки-сотни раз. Ну или еще проще - УЗО либо размыкатель срабатывает... А мы говорим: "устроил КЗ, дак провод только чуть-чуть нагрелся"...
Если есть старый акку от авто, ради интереса попробуйте. Очень-очень важно, чтобы контакт был идеальный, как-никак токи под 200 А. Я видел, как это происходит. Один громкий хлопок - и на проводе 4 кв мм от изоляции остается только дым. Я не нашел ни одного кусочка изоляции. Жилы друг с другом сплавились только там, где провод перегорел, как предохранитель...
