awosj
awosj
04.05.2010 в 16:22:33
Smily, план уже есть. Надо только вот отсканить. А про шкаф под тв и интернет не поняла. Думала просто кабели заводятся к розетке и все.
Chabrez
Chabrez
04.05.2010 в 16:26:58
awosj написал : Без плана старой проводки электрик делать не будет?
Настоятельной необходимости в таком плане нет, так как все равно проводка будет проводиться по-новому. Например, если делать по уму, вся проводка будет укладываться либо в стяжку пола, либо в пространство между подвесным и обычным потолками. Таким образом, старая проводка с новой вообще никак пересекаться не будет, не считая коротких "хвостиков" к розеткам, выключателям и светильникам.
Smily
Smily
04.05.2010 в 16:30:17
awosj написал : А про шкаф под тв и интернет не поняла. Думала просто кабели заводятся к розетке и все.
С одной стороны розетка, а с другой? Через пару лет уже чайники в интернет подключаться будут :) Холодильники и духовки с подключением в домашнюю сеть - уже есть. Так-что к построению домашней "компьютерной сети" надо подходить с особой тщательностью.
awosj
awosj
04.05.2010 в 16:49:41
Chabrez, а вот если по полу, то нужно убирать в гофру? или прям поверх проводов стяжку делать?
Smily, даааа.... на эту тему могу долго говорить! для интернета проще тогда роутер в коридоре повесить. А для тв тоже может есть какая-нибудь штукенция.
Chabrez
Chabrez
04.05.2010 в 17:06:38
awosj написал : Chabrez, а вот если по полу, то нужно убирать в гофру? или прям поверх проводов стяжку делать?
Провод нужно прятать либо в тяжелую гофру (есть такая), либо в жесткую ПВХ трубу. Второе надежней, но гемморойней - нужно использовать уголки, тройники, муфты и она (понятное дело) жесткая. Без трубы нельзя, так как электробезопасность - если где-то в проводе прохудится изоляция, весь пол окажется под напряжением, а это не гуд. И потом, если соблюсти некоторые условия, из трубы провод можно будет вытянуть для замены, не кошмаря стяжку.
awosj
awosj
04.05.2010 в 17:21:20
Chabrez, спасибо!!!
Так теперь бы вот мастера еще найти хорошего. Жалко про цену никто не написал. Хотя бы примерно.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.05.2010 в 17:31:05
awosj написал : Хотя бы примерно.
Стоимость эл.монтажных работ будет стоить от
awosj написал : 74
тыс.рублей. Без стоимости материала. Это всё примерно. нужно составить эл.проект и смету......
Chabrez
Chabrez
04.05.2010 в 17:31:26
awosj написал : Жалко про цену никто не написал.
Это на здешнем форуме больная тема :) Было как-то обсуждение что почем, так все вылилось в ожесточенный флейм между мастерами-профессионалами, мастерами-любителями и просто теми, кто пользовался услугами электриков. Попробуйте зайти на сайт любой электромонтажной организации, у них как правило везде есть встроенные калькуляторы, порядок цен по крайней мере поймете. Тыщ на 30-40 наверное (за работу), где-то так.
awosj
awosj
04.05.2010 в 18:15:11
Юрий-Электр, :eek: 74 и без материалов. Надо срочно получать вторую специальность и менять работу!!!
awosj
awosj
04.05.2010 в 18:15:45
Chabrez написал : Тыщ на 30-40 наверное (за работу), где-то так.
Ну это еще как-то....
юра Т
юра Т
04.05.2010 в 19:06:14
awosj написал : Ну это еще как-то....
это будет ну очень скромно...(Джамшут)... учитывая что только розеток 60 штук насчитали...
