jettison
Одинцово
04.05.2010 в 23:35:22
Доброй ночи
Посоветуйте пж как сделать пол на веранде - 5кв.м., алюминиевые холодные рамы. Сейчас на полу строительная стяжка - куча мелких бугорков, местами выбоины глубиной 3-4 см и диаметром 4см. Внутри выбоин что-то похожее на песок или глину.
Планировал сделать стяжку с помощью ЦПС, сверху положить наполную плитку (благо её осталось с запасом)
1.Стоит ли сбивать старую стяжку или достаточно пропылесосить её и пройтись бетонконтактом? 2.Есть ли какие-либо более быстрые/гуманные способы сделать стяжку (наливные полы, убо)? 3.Стоит ли делать делать плавающую стяжку и прокладывать теплоизоляцию?
Как я понимаю веранда опирается на кирпичные стены и нижние этажи, поэтому допуск по макс.нагрузке должен быть чуть больше чем 200кг http://mak.hein.ru/index.php?action=dlattach;topic=2.0;attach=713
Спасибо!
mihamaster
05.05.2010 в 01:42:07
jettison написал : 3.Стоит ли делать делать плавающую стяжку и прокладывать теплоизоляцию?
Не стоит.Все-равно балкон не утеплен.Насчет сбивать-положитесь на свои представления о надежности.Если стяжка ровная и не рассыпается,кладите плитку.Пропитывать надо акриловой(жидкой) грунтовкой.Бетоконтакт в данном случае не нужен.Он для других задач.
jettison написал : 2.Есть ли какие-либо более быстрые/гуманные способы сделать стяжку (наливные полы, убо)?
Прикиньте на месте.Может есть смысл сбить стяжку и сразу на плиту положить плитку. P.S. УБО кстати не пойдет.Поверх него нужна еще стяжка.
Чип и Дейл
05.05.2010 в 02:04:20
2jettison
Проверить горизонт. Если норм. - пропылесосить, прогрунтовать акриловой грунтовкой, замазать выбоины плиточным клеем и клеить плитку.
