WooW
WooW
Пермь
05.07.2010 в 09:39:26
C комнатой на мансарде разобрались: ГКЛ-профиль-изоспан В-минвата 2х50-Изоспан АМ-обрешетка, все это в круг (с одной стороны включая скат)+ на потолок. Хотя сомнения остались в необходимости мембраны АМ. Что положить под профнастил? Изоспан Д, С, ДМ, ФД?
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.07.2010 в 09:43:04
WooW написал : Что положить под профнастил? Изоспан Д, С, ДМ, ФД?
Ничего.
WooW
WooW
Пермь
05.07.2010 в 10:01:49
Проблема как раз в том и заключается, что я не хочу делать теплоизоляцию под всей крышей, планирую утеплить комнату в круг, + теплоизоляция на потолок. Чуть выше приводил схемку как сейчас сделана крыша и как планируется. Во первых теплоизоляция, соответственно гидроизоляция будет не до конька, а по потолку комнаты, во вторых скат, который будет слева получается: стропило-обрешетка-профнастил=куча конденсата, который польется в кладовку. Возможно в чем то не прав, если не трудно поправьте.
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.07.2010 в 14:04:28
WooW написал : что я не хочу делать теплоизоляцию под всей крышей, планирую утеплить комнату в круг, + теплоизоляция на потолок.
Интересно, а другие как делают, Вы не задумывались?-:)
WooW написал : Во первых теплоизоляция, соответственно гидроизоляция будет не до конька,
Теплоизоляция- это совсем НЕ СООТВЕТСТВЕННО гидроизоляция!!!! Не надо привязывать эти разные вещи. Подкровельная плёнка- Изоспан АМ, а не одно целое- утеплитель+плёнка. Смотрим ОЧЕНЬ внимательно:
WooW
WooW
Пермь
05.07.2010 в 15:08:01
Михалыч написал : Интересно, а другие как делают, Вы не задумывались?-
Полагаю что утепляют крышу целиком + фронтоны.
Михалыч написал : Теплоизоляция- это совсем НЕ СООТВЕТСТВЕННО гидроизоляция!!!!
Это естественно, возможно не так выразился. Давайте вопросы по комнате разобьем на части.
  1. Планируется одна стена (правая), контактирующая со скатной кровлей.
  2. Вторая стена (левая) разделена с кровлей вновь получающимся помещением назовем его кладовкой.
  3. Дальняя стена, контактирующая с улицей сейчас ДВП-150мм зазор-вагонка-направляющие-сайдинг/улица.
  4. Ближняя стена, ДВП-150мм зазор-вагонка/коридор.
  5. Потолок. Изоспан АМ укладываю целиком по всей крыше включая конек, начало чешуи снизу вверх с обоих сторон, по схеме: стропило-контррейка-обрешетка-профнастил. При этом пирог 1 (правый) контактирует непосредственно с мембраной, пирог 2 (левый) заканчивается обрешеткой, в последствии возможно ГКЛ, по схеме: ГКЛ-рейки-изоспан В-технониколь 2х50-обрешетка. Стена 3, 4 схема: ГКЛ-рейки-изоспан В-технониколь 2х50-вагонка?/изоспан АМ?/изоспан другой. Потолок 5 схема: ГКЛ-рейки-изоспан В-технониколь 2х50. Правильно ли я все понял, как быть со стенками 3, 4?
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.07.2010 в 19:16:58
2WooW Давайте начнём сначала.
WooW написал : Планирую менять крышу на мансарде, сейчас лежит шифер, буду класть профнастил.
Снимаете шифер, пристреливаете на стропила плёнку Изоспан АМ, прибиваете контрбрус, обрешётку, профлист. В районе конька оставляете вентзазор, под коньковую планку- уплотнительную ленту. Всё. С крышей разобрались. Переходим к утеплению. Т.к. у нас применена супердиффузионная мембрана, то утеплитель мы прижимаем к ней без зазора. Т.е. там, где нам надо. В других местах- не надо, поэтому остается все проветриваться.-:) Вроде все просто и понятно....
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.07.2010 в 19:22:50
2WooW Вот тут хорошо видно: рис. Только плёнка тут обычная, не мембрана.
WooW
WooW
Пермь
06.07.2010 в 14:15:00
Спасибо Михалыч! С крышей разобрались. Осталась комната, тут я понимаю в круг + потолок делаем ГКЛ-рейки-изоспан В-технониколь 2х50, в параллельных ветках читал что имеет смысл утеплитель закрыть картоном. Вопрос, что делать с фронтоном, надо ли туда делать какую либо пленку, мембрану и т.п., учитывая что там вагонка-направляющие-сайдинг?
bond1973
bond1973
Брянск
06.07.2010 в 14:18:35
WooW написал : Вопрос, что делать с фронтоном, надо ли туда делать какую либо пленку, мембрану и т.п., учитывая что там вагонка-направляющие-сайдинг?
Можно под направляющие постелить фасадную пленку, т.к. сайдинг слабо защищает от ветра.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.07.2010 в 14:23:31
WooW написал : в параллельных ветках читал что имеет смысл утеплитель закрыть картоном.
Не Ваш случай.
WooW написал : что делать с фронтоном,
А, что там? Из чего он?
WooW
WooW
Пермь
06.07.2010 в 17:47:10
bond1973 написал : Можно под направляющие постелить фасадную пленку, т.к. сайдинг слабо защищает от ветра.
Михалыч написал : Сообщение от WooW что делать с фронтоном,
Что есть фасадная пленка? И кроме сайдинга там есть еще вагонка. Покупать какой либо изоспан ради 6 квадрат не хотелось бы.
Михалыч написал : Цитата: Сообщение от WooW в параллельных ветках читал что имеет смысл утеплитель закрыть картоном.
Не Ваш случай.
Т.е. оставляем утеплитель так как есть, в открытом виде он остается на потолке и левой стене, граничащей с кладовкой.
