tisugol
tisugol
06.05.2010 в 08:03:02
Двушка, проведен кап ремонт лет 10 назад.Есть этажный щит на лестничной клетке, а есть дополнительно квартирный электрошит установленный в малом коридоре на 2 квартиры (сделан на Меллере). Схема щита сейчас - Рисунок Электропроет было. Решил немного переделать т.к собран он криво и заодно добавить УЗО (Рис электропроект). Возникают сомнения:
  1. Ставить ли УЗО 25А на свет?
  2. Не завышены ли автоматы? Для цельной жилы таблицы везде есть а вот для КГ не встречал.
  3. Учитывая что на сборку щита буду брать пресс клещи - стоит ли КГ (кабель гибкий) пообжимать в наконечники в розетках? (Розетки Шнайдер уника - зажим напоминает коромысло. В каталоге про подключения именно многожильного гибкого кабеля ничего не нашел)?
Chabrez
Chabrez
06.05.2010 в 09:05:41
УЗО на свет нормальное, вопросы вызывает другое. Во-первых, на розетки, тем более соединенные шлейфом, автомат больше чем на 16 Ампер ставить просто нельзя. Если 16 Ампер мало - розетки нужно разбивать на несколько подгрупп, в этом случае УЗО должно быть либо равным по току сумме токов подключенных к нему автоматов, либо защищаться дополнительным автоматом, с током, равным току УЗО. Если сложновато, переспрашивайте ;) И наконец, с чем связан выбор кабеля марки КГ? У него срок службы 4 года, вы хотите через 4 года менять кабели? Гораздо лучше было бы взять кабель ВВГ, как на свет. И проблем с обжимкой не будет.
tisugol
tisugol
06.05.2010 в 09:48:55
Chabrez написал : И наконец, с чем связан выбор кабеля марки КГ? У него срок службы 4 года, вы хотите через 4 года менять кабели?
К сожалению выбор был не мой и стоял он 7 лет назад. Я не уверен что это КГ, но что еще может быть когда проводник не целый а состоит из множества мелких жил? И что с ним происходит через 4 года? окисление жил? Понимаю что по уму и NYM 2,5 и топология звезда, и кабель не тупо в стены, а в ПВХ трубу и.т.д. Но к сожалению переложить сейчас не представляется возможным. Также как и развести розеточные группы. При след кап ремонте (лет через 6) обязательно все будет перестроено, а пока... Есть лишь возможность манипулировать щитком. Который на данный момент представляет из себя грустное зрелище. 16А - 3,5 кВт - вы же прекрасно сами понимаете, что никак.
P.S. Еще вопрос. Имеет ли значение идет первым УЗО или автомат? Просто с точки зрения компоновки щита лучше поставить вначале всю группу автоматов вместе с вводным на шине, а затем уже УЗО на группы
Chabrez
Chabrez
06.05.2010 в 09:54:01
tisugol написал : что еще может быть когда проводник не целый а состоит из множества мелких жил?
КГ - резиновый, а еще может быть в ПВХ изоляции - марки ПВС. У него срок службы подольше - 6 (а реально где-то 10-15) лет.
tisugol написал : И что с ним происходит через 4 года? окисление жил?
Изоляция ухудшается, что вызывает риск возгорания.
tisugol написал : переложить сейчас не представляется возможным
Тогда, по-видимому придется ограничиться 3,5 кВт (16А) на все розетки.
tisugol написал : Имеет ли значение идет первым УЗО или автомат?
Нет, главное, чтобы было то и другое, а насчет тока УЗО я уже написал выше.
tisugol
tisugol
06.05.2010 в 10:02:01
Chabrez написал : а еще может быть в ПВХ изоляции - марки ПВС
Спасибо значит это ПВС. Насколько понимаю 4кв соответствует 2,5 NYM? Следовательно пред нагрузка ~ 20-25А. Не подумайте, что я с вами торгуюсь, но можно ли не 16 а хотя бы 20А? :) 4,4 квт уже хоть куда ни шло.
Chabrez
Chabrez
06.05.2010 в 10:09:52
tisugol написал : 4кв соответствует 2,5 NYM?
4 соответствует 4 :) Многопроволочный или цельный - неважно, главное сечение. А 16 Ампер это не по сечению провода ограничение, а по току, который может пропустить клемма розетки. У вас получается так, что ток, потребляемый всеми розетками, течет через первую из них. Поэтому, если не хотите часто менять розетки и находиться под постоянной угрозой возгорания, лучше поставить автомат на 16 Ампер. А в целом - хозяин барин ;)
tisugol
tisugol
06.05.2010 в 10:21:21
Chabrez написал : А 16 Ампер это не по сечению провода ограничение, а по току, который может пропустить клемма розетки
Теперь понял. Что если сзади в подрозетниках установить клеммы Ваго и прокинуть NYM 2,5 для соединения двух хвостов, а на розетки делать лишь ответвления?
Chabrez
Chabrez
06.05.2010 в 10:22:49
tisugol написал : Что если сзади в подрозетниках установить клеммы Ваго
Это можно. Тогда можно поставить автомат на 25 20 Ампер. 25 Ампер для провода 2,5 квадрата - это уже перегрузка (т. к. отключается он не ровно при 25 Амперах, а выше, в зависимости от характеристики).
tisugol
tisugol
13.05.2010 в 22:30:37
Подниму тему т.к кроме этой конференции никому не доверю свою жизнь :) А если продолжить использование ПВС 4кв то тогда 25А вполне допустимо?
аматор1
аматор1
13.05.2010 в 23:15:39
Chabrez написал : Изоляция ухудшается, что вызывает риск возгорания.
"я плачу брат!" ©
Dachnik77
Dachnik77
14.05.2010 в 09:01:44
tisugol написал : ...А если продолжить использование ПВС 4кв то тогда 25А вполне допустимо?
с розеткой на 25А
