tisugol
tisugol
20.05.2010 в 07:54:19
ПPOPAБ написал : Ваши "концы" где сидят?
На данный момент в старом щите, который в 3м посте сверху данного обсуждения. Вынесен в "предбанник" на 2 квартиры. На данный момент уже почти готов новый щит благодаря данному форуму. Элементная база Шнайдер/Легранд, сам бокс 18мод Шнайдер Каедра. Схему прикладываю. Прим. к схеме: Плита - электроплита + посудомойка Розетки - все розетки в квартире, увы переделать не представляется возможным Ванная - Стиралка и светильник Проточник подключается раз в год на 2 недели гибким кабелем 3*6. Прокладывается практически открыто по квартире.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.05.2010 в 10:20:54
tisugol написал : Может стоит опрессовать кабельным наконечником кольцевым и посадить на болт?
Моно-жилу до 16мм кв - не обязательно.
ПPOPAБ написал : А Ваши "концы" где сидят?
Неточно выразился... В этажном щите, питание (фаза, ноль) , на каких АВ присоединены?
tisugol
tisugol
20.05.2010 в 13:12:16
ПPOPAБ написал : Моно-жилу до 16мм кв - не обязательно.
Просто опрессовка с кольцевым и болт выглядит как то более надежно чем просто проводок зажатый между корпусом щита и шайбой болта - нет?
ПPOPAБ написал : Неточно выразился... В этажном щите, питание (фаза, ноль) , на каких АВ присоединены?
Эксперименты с их выключением показали что ни к каким. Сразу от счетчика провода идут уже на мой квартирный щиток. На фотографиях - советские черные автоматы (4,5 и 6 слева в ряду). Видно что они не подключены.
P.S. Внимательно изучая этот форум уже убедился что на вход в новом щитке лучше поставить двух полюсный автомат и рубить фазу и нейтраль. А может трех полюсный и рубить сразу фазу, нейтраль и землю? Или не в коем случае?
P.S.S. Счетчики старые - скорее всего будут их менять в не очень отдаленном будущем. Как обезопасить себя от электромонтеров которые легко могут поменять фазу и ноль местами? Маркировочной изолентой обмотать? Или они красный и синий тоже могут перепутать? Как тогда быть?
P.S.S.S Прораб, огромное спасибо за оказываемую помощь
avmal
avmal
20.05.2010 в 20:43:50
tisugol написал : Просто опрессовка с кольцевым и болт выглядит как то более надежно чем просто проводок зажатый между корпусом щита и шайбой болта - нет?
В любом случае колечко из моножилы, зажатое под болт, будет всегда надёжнее, чем та же жила, опрессованная наконечником.
tisugol написал : Внимательно изучая этот форум уже убедился что на вход в новом щитке лучше поставить двух полюсный автомат и рубить фазу и нейтраль. А может трех полюсный и рубить сразу фазу, нейтраль и землю?
Покажите это место на форуме насчёт "рубить сразу".
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.05.2010 в 21:19:12
Изолированные типа НКИ - для многопроволочных жил. ТМ 4 мм кв.- редкость, и инструмент другой нужен. Так-что прикрутите и забудьте.
tisugol написал : Эксперименты с их выключением показали что ни к каким.
На фото этажного щита - два ореха, не оно? Если да поставьте ВН или АВ "дубовый"(большего номинала.
tisugol написал : и землю? Или не в коем случае?
"Землю"- ни в коем случае!
tisugol написал : Как обезопасить себя от электромонтеров которые легко могут поменять фазу и ноль местами? Маркировочной изолентой обмотать? Или они красный и синий тоже могут перепутать? Как тогда быть?
Те, монтеры, которые счетчики меняют- ноль от фазы отличают. Синяя лента или бирка N- немного облегчит им работу и снизит вероятность ошибки.
tisugol написал : Прораб, огромное спасибо за оказываемую помощь
:) Я с "планеты электриков", -учу простой язык... :)
tisugol
tisugol
21.05.2010 в 07:53:15
avmal написал : Покажите это место на форуме насчёт "рубить сразу".
Про землю как раз были лишь мои ошибочные размышления. Хотя все же не совсем понимаю если полностью обесточивается квартира двух-полюсником, зачем оставлять землю? Может какой нибудь "террорист" кинет на нее фазу :)
ПPOPAБ написал : На фото этажного щита - два ореха, не оно?
От орехов вроде идет алюминиевая моножила, а у меня на вводе - медь. Максимально похожий провод отходит только от электросчетчика. А вот что идет до электосчетчика разобрать очень тяжело но попробую.
P.S. Измерение сечений показало, что ввод - 6кв. Учитывая что ввод земли выполняется 2*1,5мм можно ли говорить что это 3кв? И как лучше в данном случае поступить? Пропаянная скрутка? Или просто два болта?
SVKan
SVKan
21.05.2010 в 09:33:58
Chabrez написал : Там как раз ничего не ограничивает, поэтому автомат и нужен Если ток будет больше 16 Ампер, клеммы будут перегреваться, гореть и т. д. Просто потому, что они рассчитаны максимум на 16 Ампер (площадь пятна контакта, поперечное сечение токопроводящих элементов, отвод тепла и т. д.).
Ню-ню... То есть хотите сказать, что болтовый зажим с арочной шайбой Уники погорит раньше, чем Вага? И что у Ваги площадь контакта больше? Бред! Ограничение 16А в розетке не на клемме провода, а дальше - на контактной группе.
avmal
avmal
21.05.2010 в 10:50:29
tisugol написал : если полностью обесточивается квартира двух-полюсником, зачем оставлять землю? Может какой нибудь "террорист" кинет на нее фазу
Именно для защиты от "террористов" "землю" и оставляют.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.05.2010 в 10:53:00
tisugol написал : Учитывая что ввод земли выполняется 2*1,5мм можно ли говорить что это 3кв?
Да.
tisugol написал : И как лучше в данном случае поступить? Пропаянная скрутка? Или просто два болта?
Каким образом присоединить? Скрутить(свить) между собой жилы и согнуть колечко под болтик. В шинку просто вставить и прикрутить.
