klm3
klm3
07.05.2010 в 07:51:01
Спасибо за советы! Но хотелось бы еще ;) ...вот про экономию 1000 руб с помощью ИЭК десяток страниц. А ведь тонкая стяжка это экономия, только на порядки больше.
Лишний занимаемый объем помещения
Chabrez написал : Идеальным решением было бы разделить проводку на нижнюю (в стяжке) для розеток и верхнюю (за подвесными потолками или в штукатурке потолка) - для света.
это тоже деньги примерно 500 руб за сантиметр толщины на квадратном метре(из среднерыночной стоимости помещения ;)).Да и материалы для заливки тоже не бесплатны,толстая стяжка дольше в изготовлении, увиличивает нагрузки на перекрытие и.т.д
Chabrez
Chabrez
07.05.2010 в 09:10:56
SVKan написал : слоев этак в шесть-восемь
Там и элементов побольше ;)
klm3 написал : увиличивает нагрузки на перекрытие
Я не думаю, что это имеет значение, если конечно перекрытия у вас бетонные. А в остальном - само собой, все требует денег.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
07.05.2010 в 09:23:31
а если в месте пересечения чуть заглубиться
klm3
klm3
08.05.2010 в 11:47:31
Плиту перекрытия длбить не хотелось - луше стену
solder
solder
09.05.2010 в 02:28:56
klm3 написал : Плиту перекрытия длбить не хотелось - луше стену
Пересекайте там где не будет нагрузки на стяжку или будет минимальная, в тех местах и тоненькой стяжки хватит.
Можно и без гофры развести, например в каналах вырезанных в пенополистироле. Только не защитив провод не стоит его бетонировать...
Smily
Smily
10.05.2010 в 10:51:48
solder написал : Только не защитив провод не стоит его бетонировать...
Лучше вместо провода использовать кабель, тогда дополнительная защита не обязательна.
solder
solder
10.05.2010 в 11:13:09
Smily написал : Лучше вместо провода использовать кабель, тогда дополнительная защита не обязательна.
Вы предлагаете "голый" ВВГ прямо в бетонную стяжку замуровать?
avmal
avmal
10.05.2010 в 11:35:05
solder написал : Вы предлагаете "голый" ВВГ прямо в бетонную стяжку замуровать?
Почему бы и нет?
klm3
klm3
10.05.2010 в 11:35:49
Вроде кто-то писал про гофру меньше 16мм - для всякой слаботочки вполне подойдет...где такую взять?
avmal
avmal
10.05.2010 в 11:43:16
klm3 написал : Вроде кто-то писал про гофру меньше 16мм
Наша промышленность не выпускает, а потом, у меня для слаботочки наоборот двадцатка идёт, поскольку тащишь её обычно пучком.
Smily
Smily
10.05.2010 в 11:43:25
Собственно
avmal написал : Почему бы и нет?
Если речь идёт о стяжке, а не о заливаемой бетонной плите. Основная цель гофры (при применении кабеля) защита кабеля на этапе строительства, когда по нему топчутся.
